Resultados 1 al 10 de 18
Tema: Selector de octanaje
    18 Oct, 05
    ASTRA Gsi
    Predeterminado Selector de octanaje
    A ver, que tengo una duda acerca de el selector de octanaje. Hace un tiempo comente por aqui que mi astra 20ne, no va fino al ralenti. Despues de comprobar valvula de ralenti, entradas de aire, cables... en fin de todo, me comentasteis por aqui que podria se del selector de octanaje.
    Pues bien, yo tengo el amarillo, puesto en posicion de 95. El coche al ralentí oscila bastante, a ratos se mantiene a unas 900rpm y luego baja a 700 y vuelve a subir y así sucesivamente.
    He probado con otro selector de octanaje, el marron que es 95/98. Lo he puesto en posición 95 y ahora el ralenti se queda en unas 750rpm mas o menos y apenas oscila, pero la cosa es que produce vibraciones. Vibra todo el coche! ¿Por que? Y otra cosa, no se supone que tanto la pastilla amarilla como la marrón, poniendolas las dos en posición de 95, deberian dar el mismo resultado en el coche? O igual es que la amarilla esta petada no se. Bueno, espero que podais aclararme algo. Gracias.
    25 Jan, 04
    Predeterminado Re: Selector de octanaje
    El coche vibra en parado o andando??si es en parado yo apostaria a q son los soportes del motor, q alguno igual lo tienes roto. es el primer astra q veo con la pastilla amarilla, si lo habia visto en kadett,s y vectras pero en astras solo la marrón.
    Salu2
    09 Feb, 05
    Astra GSI
    el mio tb tiene la pastilla amarilla y e probado la marron y ami m iba peor, y el check control m ponia q gastaba el coche una barbaridad(aunq yo la puse en 98 con gasolina 98 )tu Randy tienes la roja no?si te vibra en parao mira los soportes del motor.
    Salu2!
    Astra GSi C20NE
    18 Oct, 05
    ASTRA Gsi
    Vibra en parado. Yo tambien pense en lo de los soportes de motor, pero en el taller me dijeron que estaban bien. Pense entonces en la caja de cambios, pero me lo hace tambien con el embrague pisado. No se, la verdad es que esas vibraciones me tienen hasta las narices. A parte de eso cuando salgo desde parado tambien vibra mogollon, soltando el embrague normal. Si no quiero que vibre tanto, tengo que hacer patinar más el embrague y asi ya no vibra tanto, no se si me explico. Igual es el soporte del cambio, pero tambien me dijeron que estaba bien, aunque no se si fiarne.
    05 Sep, 04
    Astra Gsi
    Pues yo estoy en la misma situacion q tu pero con pastillas de distintos colores a los tuyos. La verdad es q me raya bastante este asunto.
    Mi coche traía de fabrica la negra 91/95 y en posición 95 el coche normal, no vibra y andaba pues normal. Le compré hace un mes la roja y la probé; resultados: en posición 98 el coche mucho mas suave y mas suelto arriba, nada de vibraciones... vaya perfecto. Se la cambié el otro dia y le puse la de 95 y no veass , el coche ralentí inestable a 900 revoluciones subiendo y bajando , en parado vibra demasiado , al salir de parado el coche tiembla entero y andando la caja de cambios vibra y hace ruido.
    Se supone q la posicion de 95 de una y otra pastilla debería de funcionar de la misma manera no??? Xq vibra ahora el coche una barbaridad? :S
    25 Jan, 04
    Cita Iniciado por maxi_gsi
    Pozi
    Salu2
    18 Oct, 05
    ASTRA Gsi
    Pues eso, que a mi me hace lo mismo que a ti MrZoGs, tanto con la pastilla amarilla como con la marrón. Solo que con la marrón al menos el ralenti se mantiene más estable, entorno a las 750rpm. Que hago? Si la pongo en posición de 98 el coche va peor. La pastilla roja es diferente? Si con eso soluciono el problema la compro. Cuanto cuesta? Donde la consigo?
    07 Mar, 04
    Juas, pos yo tengo pastilla de octanaje de color NEGRO en posicion 95, preguntadselo a los de la KDD que decian que era la primera vez que la veian. Mi coche va perfecto, y en principio no quiero tocar nada xsiaka.
    Las vibraciones las hace también andando?? o solo en ralentí? esque si es solo en ralenti apostaria que esas vibraciones son por las revoluciones tan bajas a las que se te queda, a 900 casi 1000 no te vibraria tanto creo yo.
    Dos C20NE en casita!! jeje
    28 Dec, 04
    Astra C20NE
    mirad, aquio vienen suegun el color y el número los cambios que provoca en la centralita
    Resistance Value Ron Plug Colour and Number
    Zero ohms Blue 95, Black 91
    220 " Brown 95, Black 95
    470 Brown 98
    750 Green 98, White 98, Orange 91
    1200 Green 95 (part No. 90276398)
    2200 Yellow 95, White 95, Violet 98
    4700 Red 98 (part No. 90276399)
    Infinity Violet 95,Red 95,Orange 95,Yellow 91,Blue 91
    Según las resistencias tendremos unos códigos:
    Zero =1
    Infinity =2
    750 =2/3/5
    220 =1
    1200 =3
    2200 =2
    4700 =2/3
    Clave respecto a los codigos.
    KEY
    1= Basic value
    2= Idle speed increase by 100rpm
    3= +5% fuel acceleration enrichment
    4= +5% fuel enrichment throughout range
    5= Ignition retarded by 5 deg throughout rev/load range.
    28 Dec, 04
    Astra C20NE
    lo de que te tiemba el motor: si estás parado sin ninguna marcha puesta y aceleras notas los tirones? tiembla?
  1. Admisión + Codificador Octanaje = ME ENCANTA
    Respuestas: 6
    Último mensaje: 16-10-05, 18:12
  2. Selector de octanaje en Tigra, existe?
    Por Tigra-BCN en el foro Mecánica
    Respuestas: 6
    Último mensaje: 08-04-05, 23:49
  3. Dónde está el selector de octanaje??
    Por Guseshe en el foro KaDeTT
    Respuestas: 19
    Último mensaje: 04-04-05, 20:41
  4. SELECTOR DE OCTANAJE
    Por alejo en el foro KaDeTT
    Respuestas: 0
    Último mensaje: 14-07-04, 01:06
  5. Octanaje para el kadett?
    Por LIGRÓN en el foro KaDeTT
    Respuestas: 15
    Último mensaje: 09-02-04, 11:17
