Resultados 1 al 10 de 17
Tema: No anda como antes
    25 Jan, 04
    Predeterminado No anda como antes
    Resulta que e salido hoy a kitar la carbonilla al coche(xDDD) y me llevao una desilusión.
    Pensaba que el coche iva de **** madre, ya que en aceleración si lo notaba mejor que antes al hacer el cambio de llantas, gomas y muelles, pero resulta que en punta no he conseguido llegar a 200km/h.
    Pienso que la causa sea el termostato, ya que la temperatura andando en carretera no pasa de lo azul, ni dandole caña. pero desconozco si eso puede tener algo que ver.
    Estoy moskeao, lo veo mas perezoso que antes en altas.
    Salu2
    Predeterminado Re: No anda como antes
    cuanto te cogía antes? el termostato lo has cambiado antes o despues del cambio de ruedas? las condiciones eran parecidas a las anteriores veces?
    02 Oct, 05
    no creo q el termostato tenga nada que ver. si no funcionara el termostato se calentaria sin mas.Mi coche tb le cuesta coger temperatura cuando hace fresco.Q dices q le has puesto,llantas mas grandes?
    1.6 16V sport Irmscher
    El coche te debería ir por carretera-autopista, en la primera raya después del azul, que en los primeros astra no marca nada, y en los astra F II, marca 90ºC.
    Si el coche va frío, te gastará más gasolina, y será más perjudical para el motor.
    Quizás se te haya juntado con algún otro problema. Cómo tienes la sonda lambda?, es decir, cuántos Km tiene ya, y si las has cambiado alguna vez.
    Prueba a hacer el mismo recorrido con sin plomo 98 en lugar de la de 95, si es que no lo has hecho ya.
    Parte de la reducción de las prestaciones, te vendrá de las llantas, que supongo que habrás montado unas 17.
    Hazle el autodiagnóstico, a ver si te sale algo raro.
    No te desanimes, que quizás sea alguna chorrada
    Jorge
    ______________
    Vehículos;
    Ahora me acobo de acordar, de que tienes un post por ahí que comentas lo del catalizador.
    Quizás lo tengas obstruido, lo cual podría ser también una de las causas
    Jorge
    ______________
    Vehículos;
    25 Jan, 04
    Os, comento, yevo 195/45-16 y antes yevaba 205/50-15.
    Jorge mi coche siempre a bebido 98, lo del catalizador no puede estar obstruido ya q esta suprimido, tubo recto. Si que lo noto que de verano asta ahora los consumos han subido. la lambda la cambie hace dos años exactos, unos 30000km.
    Tengo otro problemilla q tb comento por ahi, q creo q tiene que ver con las bujias y los cables.
    Voy a cambiar eso y el cale de la bobina y a ver q tal.
    Lo de la temperatura me extraña mucho, por que asta que no entro en ciudad no empieza a subir de lo azul. es el segundo termostato que cambiaria, así q nose si sera de eso.
    Salu2 y gracias
    P.D: antes cogia 210km/h en el mismo lugar.
    Pues la medida que llevas, tampoco es para que pierdas tantas prestaciones. De hecho, llevas menor sección de neumático (195 vs 205), y el desarrollo es similar:
    195/45/16 - 581,9
    205/50/15 - 586
    195/65/14 - 609
    Lo de la lambda, habría que descartarlo también, pues tiene 30.000 Km.
    Lo de las bujías o cables, podría ser una de las causas. Ya supongo que usarás las de serie, con el valor calorífico que indica.
    Sobre la temperatura, si has cambiado el termostato, y es el original, quizás el fallo te venga de alguno de los sensores de temperatura.
    a ver si damos con el problemilla
    Jorge
    ______________
    Vehículos;
    25 Jan, 04
    En lo de los sensores de temperatura estoy perdido, solo se que el de la temperatura exterior esta jodido, pero nose si te refieres a ese o a otro, ni si hay más.
    Ya tengo las bujias y los cables. mañana lo montare. las bujias si q se q ya le tocan, puestos q tb yevaran 30000km, los cables los he pillao mas q nada porque no me acuerdo si los cambie con las otras bujias o no.
    Muchas gracas Jorge por tu ayuda.
    Salu2
    Pos supongo q tu llevaras como unos 4 sensores de temperatura. Exterior a ordenador, el de aire en admision, el q llevas en termostato para cuadro y el de centralita q va por la parte de detras del motor a la misma altura q este ultimo.
    Ese ultimo puede q sea problematico tb, suelen dar problemas, el de admision no kiere decir q este libre de culpa pero es mas raro.
    Lo de la temperatura no creo q tngoa muxo q ver, pero si algo kiza puesto q cuanto mas caliente un motor saca mas rendimiento. En frio no esta sacando todo lo q debe
    25 Jan, 04
    Cita Iniciado por K_V6
    El de la admision es el q yevare puesto en el power-rorh??? si es asi, este lo llevo puesto con cinta aislante, pero bien puesto, ya q el tubo del power-rorh viene mal para poder ponerlo.
    Salu2
  1. Por fin anda fino!
    Por roncete en el foro Mecánica
    Respuestas: 13
    Último mensaje: 20-11-06, 15:07
  2. largo pero no tiene desperdicio
    Por Kaliber en el foro Personales & Off Topic
    Respuestas: 10
    Último mensaje: 06-11-06, 09:55
  3. Buenas peña, como va todo?
    Por GSI4ever en el foro Personales & Off Topic
    Respuestas: 7
    Último mensaje: 13-10-05, 15:46
