Resultados 1 al 10 de 16
Tema: Valvulina
    08 Jul, 05
    Kadett gsi 16v
    Predeterminado Valvulina
    Hola, sabriais decirme k 2 tipos de valvulina hay?? es k fuia komprar le otro dia y me dijeorn k kual keria, de una o de la otra y yo...pue sni idea.
    24 Sep, 05
    Vectra B
    Predeterminado Re: Valvulina
    yo pedi hace poco para el 1.8 E valvulina, SAE 90, no se si habra otra,es la que me dijo un mecanico,creo que es generica o que vale para muchas cajas.... creo repito.
    saludosss
    Opel Vectra B X30XE + EATON M45 inside
    02 Oct, 05
    que pasa chuflas! vamos a ver creo q tienes un kadett 16v C20XE no?si no me equivoco lleva el mismo motor que el astra gsi,vamos el C20XE, la valvulina en ese coche es el mismo liquido de direccion,y mejor q compres 1 litrillo en la opel q tampoco cuesta mucho.Si tienes dudas de como rellenarlo me lo dices y te digo algo. La mayoria de los coches llevan valvulina en la caja de cambios, y te preguntaron de cual porque existe 80W90 y 75W80, la primera es mas densa que se utiliza en coches antiguos,y la otra es mas liquida q se utiliza en los coches modernos,las explicaciones son diversas, para q entren bien en frio,para ruidos, y para alguna cosilla mas. Un saludo.
    08 Jul, 05
    Kadett gsi 16v
    k yeva likido de direccion?? no jodas! menos mal k me lo dices!
    05 May, 04
    Kadett E GSI
    Ein? Liquido De Direccion En El Cambio??????
    Yo No Lo Haria!!
    Miratelo Bieen.
    Indice de mecanica
    Me da que no eh?
    El cambio lleva valvulina de toda la vida. El nivel se mira por un registro que hay para meter un útil en forma de L. La verdad es que es bastante complicado de controlar. A ojo se puede echar valvulina hasta que rebose por el registro y luego sacar un poquito con una jeringa. No está muy accesible precisamente.
    Saludetes.
    16 Sep, 05
    Todo el mundo confunde a valvulina con likido de direccion (atf) y el Opel lleva un aceite roja especial que no es igual q el ATF
    Compralo en la Opel... es barato
    L odel nivel no hay ningun problema si se keda algo mas. Siemrpe tiene sobrante en caso de q llenes muxo pero muxo. Tu kita el tapon de llenado y cuando rebose por ahi ese sera el nivel. La pieza en L q t comentan puede valer una llave de Allen para hacer como tal
    08 Jul, 05
    Kadett gsi 16v
    pero entonces de likido de direccion na de na no ? ya me parecia ami un poko raro pork vamos un poko de diferencia hay jejej.pues estuve buskando por le foro y ya se habia hablado alguna vez mas de k llevaba likido de direccion la f20 me parece o algo asi. K cicli k tal por tu vienen??
    Pos yo he de reconocer q no lo he oido nunca eso de likido de direccion eh!
  1. VALVULINA, URGENTE.
    Por mmusashi en el foro Mecánica
    Respuestas: 12
    Último mensaje: 18-12-04, 16:08
  2. donde se ve el nivel de valvulina
    Por psiki en el foro Mecánica
    Respuestas: 19
    Último mensaje: 26-08-03, 02:25
