para mas aclaraciones, esto es lo que tengo en total (una chapucilla, vale, ya lo arreglaré)
hola amigos
entiendo un poco del tema
esos cables son de serie
el radiocassette de serie cuando lo enciendes aparece en la pantallita del coche la emisora que tienes puesta.
lo que han echo los chapuzas ha sido cortar todos los cables cuando no hacia falta ya que el astra trae conector ISO
el cableado de tu astra es como el de los gsi por eso lleva tantos cables
en el gsi cuando conectas el conector iso directamente en el coche aparece en el ordenador de abordo una f en pequeña detecta un error del casette
pero bueno en fin es una chapucilla
pero bueno tu estate tranquilo que no eres el unico que tiene eso hecho
yo he comprado uno hace 3 semanas y tiene una cosa parecida
no se si os he aclarado algo pero por lo menos lo he intentado
astragsiturbo, se puede hacer perfectamente funcionar una radio en el GSI sin que dé fallos en la pantalla ni sin quedarte sin la primera línea. Lo digo por si es ese el pequeño fallo que dices, basta con cortar un cable. Ahora no recuerdo cual, pero por la sección de audio hace meses que se habló del tema.
Saludetes.
Vale, entre lo que me ha dicho astragsiturbo y lo que acabo de hablar con mi hermano me he aclarado del todo (o por lo menos tiene mucho sentido)
Por lo visto, el anterior dueño, le debió de poner un kenwood sin conector iso, y en vez de ponerselo, le cortaron el que traía el coche (es lógico no? xD) cuando mi hermano lo vio, con los cables empalmados ahi asi, le metió la regleta de por medio y cuando yo puse mi RadioCD puse el conector iso pero aprovechando la regleta (ya volará).
Mi duda ahora es que si esos cables venian en el conector iso, todo en uno, o venía en otro conector aparte que solo se podría enchufar en la radio de serie? lo digo por si se puede hacer algo con eso... porque de una manera u otra seguro que se pueden hacer cosas bonitas a traves de los cables en la consola xDDD
Lo que puedes hacer es quitar la chapuza de la regleta ahora que ya tienes los ISO. Sueldas los cables uno por uno y cubres las soldaduras con macarrón termoretráctil. Queda como de serie
Saludetes.
ahi estoy con cicli
encuanto a lo del fallo ya se que se soluciona quitan dio un cable
paro a mi no me gusta andar cortando cables del coche
Wenas a todos
Anoxe hice un brico sobre el conector ISO de la radio si a alguien le interesa solo hay q pedirlo.
Saludos ivanv
