Resultados 11 al 20 de 26
Tema: Montar vias separadas en Kadett
    Predeterminado Re: Montar vias separadas en Kadett
    Y estas ya puestos de las puertas traseras:
Nombre: KadettDLS1.jpg
Visitas: 19
Tamaño: 44.1 KB
ID: 195   Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: KadettDLS2.jpg
Visitas: 14
Tamaño: 37.7 KB
ID: 196   Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: KadettDLS3.jpg
Visitas: 14
Tamaño: 40.1 KB
ID: 197   Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: KadettDLS4.jpg
Visitas: 10
Tamaño: 41.5 KB
    03 Aug, 03
    Vectra 2000 16v
    Buenas,
    El Kadett E de Marcel, llevaba los embellecedores esos de altavoz de un Renault 19 16V, y la verdad es que estéticamente quedan que da miedo, no se a nivel de sonido que calidad darán, si hay que agujerear la tapicería para que haga resonancia con la pobre puerta del coche.
    Eso es algo que me gustaría saber, porque al ser negras esas piezas, a mi me gustaría montarlas en el coche, pero claro, ni loco toco los tapizados de puerta en cuero.
    Alex.
    A ver, si lo que quieres es no tener que calar en el panel de la puerta, lo mejor es que optes como decía en el anterior mensaje, por cortar el hueco de la guantera y sacar el altavoz hacia fuera.
    Se cortaría hasta dejar enrasado para que no cale, y entonces hay que hacer algún tipo de estructura en el alojamiento del altavoz para que sobresalta casi 2 cm desde el nivel en el que va atornillado y 1 desde el ras de la guantera.
    Como la rejilla que trae me parece horrible pues iba a modificarla para ponerle los que traen los Magnat que compré y a ponerle un aro de madera para que absorba las vibraciones que poniendolo de 1,9 de grosor nos da aproximadamente la medida que hay que sacar.
    Para los que vayan a hacerlo y tapizar sugiero hacer ese aro de una medida que encaje dentro del hueco, lo fijen con tornillos por dentro y luego sobre él el altavoz y disimulen el perfil guantera-madera-rejilla al tapizar.
    Creo que puede quedar muy bien, sobre todo para los que tenéis elevalunas.
    Luego hago unas fotillos de las susodichas guanteras y os explico mejor.
    10 Aug, 03
    Portugalete (EH)
    Cita Iniciado por KiLm3R
    Alex.
    Lo suyo es hacer lo siguiente:
    -A la guantera, le quitas ese fondo que tiene en la parte del altavoz, ya que no es más que plástico molesto, que supuestamente protege al altavoz del agua, pero que llevando bien la puerta no tiene por qué haber problemas.
    -Colocar una plancha insonorizante justo en la chapa, a la altura de donde va a caer el imán.
    -Agujerear el panel.
    -Sujetar la guantera bien, para evitar vibraciones.
    El tema de colocar el altavoz en la guantera como lo ha explicado Uzielgal va bien. Nosotros en su día, sencillamente enmasillamos ese aro a la propia guantera, para que quedase todo homogéneo, y que al tapizar no se viese escalón alguno.
    Tú trae los componentes pal Aniversario, que si nos los das el viernes, el domingo las tienes ya puestas, y no te enteras si te agujereo el panel o no .
    Esta tarde me he puesto a trastear con las dos bandejas de Renault 19 que me traje y las he modificado para no tener que cargarme el panel, al menos por ahora.
    Como tenía cosas más urgentes que terminar esta tarde no he hecho más que cortarle el fondo a la guantera como os contaba en otro mensaje, permitiendo su montaje sobre el panel de la puerta sin calarlo.
    Luego me quedaría solo encajar el aro de dm a medida y masillarlo para posteriormente montar el altavoz y la rejilla.
    Este mini-proyecto se queda de momento así hasta que consiga los motores de los elevalunas y transforme las puertas de una tacada, que espero sea pronto.
    Os dejo con unas fotos.
Nombre: PIC_0150_redimensionar.JPG
Visitas: 17
Tamaño: 108.1 KB
ID: 216   Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: PIC_0151_redimensionar.JPG
Visitas: 11
Tamaño: 167.7 KB
ID: 217   Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: PIC_0153_redimensionar.JPG
Visitas: 12
Tamaño: 200.1 KB
ID: 218   Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: PIC_0154_redimensionar.JPG
Visitas: 10
Tamaño: 127.5 KB
ID: 219   Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: PIC_0155_redimensionar.JPG
Visitas: 13
Tamaño: 175.3 KB
    Y algunas más
Nombre: PIC_0156_redimensionar.JPG
Visitas: 15
Tamaño: 185.8 KB
ID: 221   Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: PIC_0157_redimensionar.JPG
Visitas: 8
Tamaño: 115.9 KB
ID: 222   Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: PIC_0158_redimensionar.JPG
Visitas: 6
Tamaño: 118.2 KB
ID: 223   Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: PIC_0159_redimensionar.JPG
Visitas: 6
Tamaño: 144.5 KB
ID: 224   Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: PIC_0160_redimensionar.JPG
Visitas: 8
Tamaño: 138.9 KB
    Os pongo lo que hice hoy con las guanteras de Renault de cara a su instalación en el kadett (y mientras monte los elevalunas eléctricos).
    Tal como dejé las guanteras, enrasadas tras haber cortado el fondo, he procedido a diseñar dos piezas que se encajarán dentro de cada una de ellas.
    Son dos aros de dm de diferente medida, el menor se encaja en el fondo de la guantera con un agujero (que falta por hacer) en el centro, donde quedará el imán.
    La otra es un aro de dm de mayor tamaño que queda superpuesto sobre el anterior y al que posteriormente será fijado con cola y tornillería.
    Este segundo aro ha sido modificado en el interior con formón para que no haya que hacerlo de menor tamaño y el altavoz quede perfectamente enrasado.
    Ahora solo queda fijar los aros entre sí, fijarlos a la guantera y posteriormente rellenar el filo que queda entre la guantera con masilla de poliester que luego habrá que lijar y pintar a la espera de un futuro tapizado.
Nombre: PIC_0151.JPG
Visitas: 16
Tamaño: 197.8 KB
ID: 275   Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: PIC_0154.JPG
Visitas: 14
Tamaño: 230.9 KB
ID: 276   Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: PIC_0155.JPG
Visitas: 17
Tamaño: 235.7 KB
ID: 277   Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: PIC_0157.JPG
Visitas: 15
Tamaño: 244.7 KB
    10 Aug, 03
    Portugalete (EH)
    Uzi, a ver qué pasa con esas guanteras que ya estoy impaciente .
    Cuando escojas la tela, procura que tenga alto contenido en licra, ya que son muy muy flexibles, y esto evitará que te queden arrugas (y por tanto una chapuza).
    Utiliza cola en spray mejor que en bote (aunque este pueda resultar más económico) ya que como te pases mucho con la cola o no la extiendas bien, acaba "quemando" la tela que pongas encima, y queda una chapuza. Con el spray esto no sucede.
    Ah, el otro día vimos spray de este en el Leroy Merlin por 10 euros (en tiendas de car audio supera los 25) , te comento por si acaso .
    Con las guanteras ya ves que voy lento pero seguro porque mientras no monte los elevalunas aunque las tenga terminadas no voy a montarlas.
    No se si será el recinto más adecuado pero con la cantidad de dm que lleva el montaje vibraciones creo al menos que no voy a tener. Me falta hacerle el agujero a la pieza de abajo para que encaje perfecto el altavoz y masillarlo todo.
    Lo de las telas ya se lo dejaré a mi madre que como experta costurera me buscará lo más adecuado. Solo veremos si hay suerte con los colores, si no me lio la manta a la cabeza y empiezo con el proyecto en clave "NEGRO".
    Tomo nota del tema del spray para que quede fetén.
    Por cierto, sigo mirando donde meter el tweeter aunque ahora lo que quiero es terminar el tema del maletero y cuando me llegue la fuente, andaré solo con los dos altavoces de la bandeja, eso sí, cada uno alimentado por una etapa.
    Un saludo y espero ansioso ese reportaje.
    31 Aug, 03
    Bizkaia
    Yo el tweeter lo pondria en el hueco de serie, en el salpicadero. El derecho sera mas facil de poner (sacar guatera), el izquiero ya sera mas dificil ya que habra que sacar el marcador para poder meter la mano.
    PSD: El hueco es de 4"... un 3 vias separadas ya seria demasiado ¿no? jeje
  1. Ayuda para montar elevalunas en el Kadett
    Por UZIELGAL en el foro Electricidad
    Respuestas: 5
    Último mensaje: 30-11-05, 17:25
  2. Montar dirección asistida no de serie en Kadett
    Por UZIELGAL en el foro Mecánica
    Respuestas: 18
    Último mensaje: 08-11-05, 21:05
  3. Kadett GSI, problemas al montar 195 50 15??
    Por Srg_turbo en el foro Mecánica
    Respuestas: 11
    Último mensaje: 16-05-05, 04:37
  4. ancho de vias kadett e Gsi
    Por tct en el foro KaDeTT
    Respuestas: 4
    Último mensaje: 19-02-05, 01:43
  5. montar faldon en mi kadett
    Por Qmack1.6S en el foro Personalización
    Respuestas: 9
    Último mensaje: 21-01-04, 00:54
