Resultados 1 al 6 de 6
Tema: funde los tweeters de un solo lateral
    16 Jan, 05
    Kadett E '87
    Predeterminado funde los tweeters de un solo lateral
    bueno, les cuento. es el coche de un colega, tiene un casett pioneer el de las torres. tiene tb una etapa pioneer que alimenta el subgrabe y vias traseras, dentro de poco le dejara solo para las vias y sub grave con otra etapa. bueno la cuestion es que siempre le funde el tweeter izquierdo tanto el tweeter como el tweeter del altavoz de 6x9" me refiero a quye el tweeter beyma de tipo bala no recuerdo modelo es plateado a 4 omh y el tweeter del altavoz vieta de 6x9" de 150 rms siempre quema ambos tweeters del mismo canal o sea los izquierdos pero los derechos nunca.
    a que puede deberse?
    gracias por adelantado por las repuestas y salu2.
    El boli no me escribe en la pantalla. como pongo aki la firma? XDD
    10 Aug, 03
    Portugalete (EH)
    Hola.
    Los 6x9 y el sistema delantero van entonces movidos por la fuente?
    Es que al leer vias traseras, intuyo que tiene un sistema atras, y aparte de ello, los 6x9..
    16 Jan, 05
    Kadett E '87
    hola vectrasound, bueno atras tiene los dos 6x9" y unos tweeters beyma como comentaba antes los tweeters con unos filtros pasivos en una salida de la etapa en la otra no se si delantera o trasera de la etapa tiene los subwoofers, y los conos delanteros aun estan sin amplificar, directo a la salida del caset " de momento.
    10 Aug, 03
    Portugalete (EH)
    Hola de nuevo, tct:
    Habria que mirar varias cosillas:
    -Como lleva cortado el conjunto desde la etapa (si ha realizado el corte en HPF o por el contrario en LPF), y a que frecuencia.
    Que los funda solo de un lado me da la sensacion de que va a ser mas del filtro pasivo que del conjunto en si.
    El tweeter beyma puede cascar por ser el filtro pasivo no adecuado para el conjunto (lo mismo tiene el corte a 1.5KHz y el beyma necesita funcionar a partir de 2.5, por ejemplo).
    El tweeter del 6x9 tiene mas logica que se rompa por el filtro pasivo en si (que este esta roto).
    Si tienes tiempo, pilla los modelos exactos de cada componente (etapa, 6x9 y tweeter, asi como el filtro, y a que frecuencia lo tiene cortado desde la etapa) y tal vez podamos resolver el problema, aunque ya te digo que el que se rompan solo de un lado tiene indicios a que sea del filtro pasivo.
    22 Jan, 04
    ASTRA F
    En primer lugar intenta sacar la bobina del beyma, seria bueno saber que aspecto tiene, si esta quemada o si tiene un corte en la misma., Procura al sacar la membrana no dejar restos en el entrehierro del motor ( iman ).... Si esta quemada es por distorsión, si tiene un corte probablemente es por un pico, ( o la etapa le esta mandando continua ) o los picos de arranque del equipo funden los twiters.
    Soluciones:
    Comprobar si al arrancar pega demasiado pico en los twiters,
    El estado de la etapa, si tiene los 2 canales compensados en cuanto a volumen y a carga
    De momento eso, intena poner una foto de la bobina del twiter y te cuento.
    16 Jan, 05
    Kadett E '87
    gracias por las respuestas perdon por no responder antes 1º porque no es mi coxe y no habia visto al dueño, y 2º porque tb se me ha ido la bola y no habia mirado de nuevo esto XDDD bueno solucionado el tema tenia el corte de frecuencia para los tweeters demasiado bajo, ya lo ha subido y va perfecto de momento no se ha quejado mas.
    salu2 y gracias
  1. Necesito tweeters.
    Por Txerra en el foro Car Audio y Seguridad
    Respuestas: 12
    Último mensaje: 30-12-05, 14:18
  2. posts de informacion técnica - super ladrillo -
    Respuestas: 3
    Último mensaje: 28-01-05, 06:59
  3. mini kdd SOLO VECTRAS
    Por LOKOGT en el foro Castilla y León - Madrid
    Respuestas: 3
    Último mensaje: 08-09-04, 23:26
  4. Leerlo solo por curiosidad
    Por Jonay en el foro Personales & Off Topic
    Respuestas: 12
    Último mensaje: 02-06-04, 23:34
