Resultados 1 al 10 de 28
Tema: ¿Pinzas Astra G 2.0 16v = Vectra B 2.0 16v?
    31 Aug, 03
    Bizkaia
    Predeterminado ¿Pinzas Astra G 2.0 16v = Vectra B 2.0 16v?
    Buenas, necesitaria saber si las pinzas de un Astra G 2.0i 16v son iguales que las de un Vectra A V6, Vectra B 2.0 16v, etc, etc.... ya sabeis a que me refiero, he mirado discos y el Astra este los monta de 280 mm de diametro, mientras que los Vectras montan de 284 o 288. De no ser las mismas pinzas... ¿entrarian unos discos de 284 mm de diametro en la pinza?
    Un saludo....
    10 Aug, 03
    Portugalete (EH)
    Pues intuyo que las pinzas son de 57mm, porque las pastillas son las mismas que las que montan los discos de 288mm:
    [img]C:\Documents and Settings\Vero2005\Mis documentos\Mis imágenes\288.jpg[/img]
    Y esta es la que marca para el 2.0 16v:
    Sin embargo el disco que monta es de 280mm....
    Yo aun no se si la pinza de 54mm vale para los discos de 288, o solo para los de 284.. de todas formas, Tiefer, el 2.0 16v tiene 4 o 5 tornillos ? (creo q estamos pensando en lo mismo...).
    31 Aug, 03
    Bizkaia
    Bueno, ya he subido las pinzas, he tenido suerte, son las que pueden montar discos de 288 y 284 mm de diametro, llevan la inscripcion 57/25...
    Iremos encargando los disquitos...
    Visto esto, tenemos un nuevo donante para pinzas, el Astra G 2.0 16v... le iba a coger la bomba tambien pero el tema no esta muy claro, el Astra G lleva embrague hidraulico por lo que hay que anular una salida del deposito de liquido de frenos... y para rematar, el Vectra A con ABS lleva las salidas del circuito para el repartidor por la izda (mirando el coche desde el morro) y el Astra G por la dcha... esta dificil el tema
    25 Jan, 04
    Solo hay q cambiar las pinzas y los discos y ya esta??
    Salu2
    10 Aug, 03
    Portugalete (EH)
    Cita Iniciado por RandyGsi
    Salu2
    si, pero retaladrar unos 288, o bien agenciarte unos de 4 tornillos..
    03 Aug, 03
    Vectra 2000 16v
    Otra cosa que puedes hacer, es coger las pinzas y discos de un Astra G 2.0 16v, que son de 280 x 25, y montárselos al Vectra, necesitarás un anillo centrador y retaladrarlos a 4 agujeros, las dimensiones son aproximadamente las mismas, salvo por el diámetro.
    Os dejo un enlace muy valioso de BREMBO, donde vereis:
    Tipo de disco para Astra G 2.0 16v y para que modelos es compatible:
    http://www.brembo.com/ENG/Performanc...090.000&idBU=2
    Tipo de disco para Vectra A 2.5 v& y para que modelos es compatible:
    http://www.brembo.com/ENG/Performanc...072.000&idBU=2
    Como observareis, los discos del Vectra A y B en 284 y 288 son los mismos, así que podeis pedir ambos, porque me parece que hay una única pinza para estos.
    Por otro lado, si alguien está pensando en meterse un KIT todavía más pepino, siempre puede recurrir a:
    Pinzas y discos del Opel Astra G Turbo, que lleva discos de 308mm x 25mm
    Alex.
    10 Aug, 03
    Portugalete (EH)
    Cita Iniciado por KiLm3R
    Alex.
    Tiefeeeeeeeeeeeer, vete encargando dos juegos de 17" que con 308mm va a ser mucho forzar las 15" .
    Alex, entonces (y sigo siendo pesado), por que todas las combinaciones de 284 son con pinza de 54mm y las de 288 con 57? se pueden alternar?
    A partir de q año los V6 comenzaron a montar 28 en ved de 284????
    03 Aug, 03
    Vectra 2000 16v
    En los Turbo creo que era, desde 1992 hasta 1994 284, luego montaron 288.
    Lo de las pinzas, estás seguro que las de 54 y 57 las encontraste en Calibras y Vectra´s Turbo y V6?
    Alex.
    31 Aug, 03
    Bizkaia
    Me cago en mi estampa, las pinzas del Astra G no valen (icono de mecagoentosmismuertos), el anclaje no es el mismo, los tornillos van mas separados..
    Ya se me hacia raro que no saliesen en ningun sitio, no iba a ser yo el unico que se hubiese dado cuenta de que tambien valian...
    En fin, a buscarlas... ¿sabe alguien lo que valen en la Opel las pinzas del Vectra B V6?
  1. PRUEBAS VECTRA (A,B y C)
    Por Irmscher_Vectra en el foro VeCTRa
    Respuestas: 23
    Último mensaje: 17-08-08, 19:33
  2. ASTRA GTC y ASTRA GTC PANORAMICO
    Respuestas: 28
    Último mensaje: 06-01-07, 18:48
  3. INDICE TEMATICO-Astra
    Por joril74 en el foro AsTRa
    Respuestas: 10
    Último mensaje: 18-09-06, 14:20
