Results 1 to 9 of 9
Thread: ¿Qué frenos para un Corsa A gsi?
    Join Date
    Feb 2005
    Location
    Posts
    731
    Default ¿Qué frenos para un Corsa A gsi?
    Pues eso, que aprovechando que tengo que cambiar pastillas de freno, pongo este post para ver que me aconsejais.
    Me han dicho que las pinzas, discos, pastillas de kadett gsi me valen sin tener que hacer nada raro, que es quitar mis frenos y poner esos. ¿Merece la pena?¿Pongo los del kadett gsi de serie, o me aconsejais alguna marca y modelo en especial, como brembo, galfer etc...?¿LE dejo los de serie pero poniendo discos rallados/perforados?¿Algún otro kit?
    como veis soy todo dudas.
    Un saludo y gracias por adelantado.
    Agur!!!
    Join Date
    Dec 2003
    Location
    Mx-5
    Posts
    282
    Default
    El problema de poner los frenos del kadett es que luego, seguramente, las pinzas al ser mas grandes te tocaran con la llanta, sino, fijate que las pinzas de tu corsa van bastante pegadas a la rueda
    Yo en mi Corsita GSI llevo unos Brembo normales, son de la misma medida que los originales y sin rayar ni nada, porque paso de tener problemas con la ITV, y luego unas pastillas Ferodo 3000, que cuando estan calientes frenan una burrada, eso si, si no llevas neumaticos acorde, se te bloquearan las ruedas y resbalaras, has de ir con cuidado
    Aunque si puedes, montale los frenos del Kadett, con algun apaño podras montar las llantas de serie del corsa, tal vez con separadores :roll:
    Join Date
    Oct 2003
    Location
    Bulgaria
    Posts
    272
    Default
    buenas,
    es una idea muy buena meterle los frenso del GSi con los discos de 256x24mm. Los llevan todos los OPEL que tiene el 2.0 8V motor o mas
    Cambiando las pinzas no podrias usar llanta menos de 14 .
    Una cosa mas - ten en cuenta que deberias cambiar tmb el servofreno y la bomba de freno con las del GSI o algun vectra c20ne.
    salu2
    GSI's?? Damelos!!!
    Astra LET en desarollo..
    Corsa A GSI - c20xe M2,8
    Join Date
    Nov 2003
    Location
    Posts
    Default
    Siempre ganaras algo con unos frenos mas grandes. Pero tendras q cambiar todo lo q t dicen si no no t merecera la pena. Lo suyo es fichar uno en un desguace y cambiarle todo. Ya la rematarias poniendo un puente trasero con sus discos tb
    Join Date
    Aug 2003
    Location
    vectra, astra, manta
    Posts
    452
    Default
    te contaré lo que hice yo en mi corsa A gsi:
    Le cambié las pinzas y discos por las del Kadett gsi (es un plug & play) y le puse las llantas tb del kadett gsi pq con las originales del corsa gsi te pegan. ëstas últimas servirían con unos separadores me parece. Y únicamente con esto la frenada no tenía nada que ver (bueno, tb le puse unos koni amarillos y unas potenza). Yo creo que sería lo suyo. Lo de la bomba de freno y servofreno tú verás, yo no la puse ni la pondré.
    Opel Astra f x16xel, Opel Astra f c16se, Opel Vectra A 4p 94 x20xev, Opel Manta GT/E 83 => en obras
    Join Date
    Aug 2003
    Location
    Portugalete (EH)
    Posts
    1,880
    Default
    Por si sirve de algo, Txerra ya tiene en el corsa las llantas del calibra 16v .
    Join Date
    Mar 2005
    Location
    ascona c
    Posts
    539
    Default
    Quote Originally Posted by VectraSound
    Y también con el cárter a ras de suelo y una suspensión como una piedra, jejeje
    Yo voto por el cambio por los del kadett, es que los corsas A no frenan nada, y ya se lo he oido a varias personas.
    OLD OPELS NEVER DIE
    Join Date
    Aug 2003
    Location
    Portugalete (EH)
    Posts
    1,880
    Default
    Pues si puedes montar los del kadett, podras montar los del 20 LET , no? (288mm pal cuerpo.... :twisted: ).
    Join Date
    Aug 2003
    Location
    Posts
    507
    Default
    A alguna y a la mayoria de personas, se lo habras escuchado, q los corsas no frenan nada. en el mio el servofreno era la fuerza aplicada por tu pierna, pq el servo creo q no hacia nada.
    Tmbn cabe decir q si los fabricantes manda cambiar el liquido de frenos cada 2 años, el mio se tiro 18 y sin cambio.
    Si motnas debreias casi motnar el grupo completo, pq tmbn debes pensar en los latiguillos q los de corsa deben ser de seccion menro y al aplicarle presion y tener q pasar mas liquido, pues el calentamiento y la dilatacion estan segurados.
    Astra C20XE al 100%
    Corsa 1.0s de 1985, 4 marchas. (R.I.P)
    Kadett 20SEH en la UCI
    Si ves el arbol contra el q te vas a estrellar es subviraje, si solo lo sientes es sobreviraje.
    A mi n me pillan hasta q no pongan radares ne las rotondas!!
Similar Threads
  1. muelles de corsa B , valen para corsa a?
    By gardi_131 in forum Mecánica
    Last Post: 27-02-2013, 11:13 AM
  2. ******* How-To
    By DaVectra in forum Personales & Off Topic
    Last Post: 11-02-2004, 03:29 PM
  3. Suspension para corsa??
    By DrValvulas in forum CoRSa
    Last Post: 31-12-2003, 03:21 PM
Posting Permissions
  • You may not post replies
  • You may not edit your posts
