Page 1 of 3 123 LastLast
Results 1 to 10 of 27
Thread: ¿Embrague? ¿Caja de cambios? ¿No sé conducir?
    Join Date
    Aug 2003
    Location
    Gipuzkoa
    Posts
    197
    Default ¿Embrague? ¿Caja de cambios? ¿No sé conducir?
    Hola:
    Os comento mi "duda" y haber qué conclusión sacáis.
    No puedo meter primera hasta bajar de 10 por hora.
    Segunda entra, pero noto algo duro...
    Tercera entra, pero es muy incómodo meterla. Parece como si tubiese que empujar algo de metal de lado a lado... Se soluciona, si tengo la palanca casi hacia 3ª, pero sin meter durante un segundo o así.
    Si cambio de primera a segunda y a veces a tercera, el coche pega golpe. Tengo que esperar hasta que baje de revoluciones (hasta las 1500) para que pueda soltar el embrague tranquilamente sin que me pegue golpe.
    Coche actual: vectra b 1.8 16V. (170 mil km)
    Coche antiguo: astra gsi 8V.
    Y me ha pasado en los dos.
    Al astra le cambié el embrague.
    ¿No sé conducir?
    ¿o algo está mal?
    Join Date
    Apr 2004
    Location
    Posts
    Default
    Hombre, creo que lo de que no puedas meter primera a mas de 10 Kmh es normal, no se si porque lleva algo para que no la puedas meter o por que es pero en todos los coches que he conducido es así.
    Lo de la segunda, a mi tambien me pasa pero cuando está el coche frio, cuando ya tiene temperatura pues va mucho mas suave.
    Y lo del golpe entre las marchas... pues no sé, igual sueltas muy muy rapido el embrague... no se me ocurre otra cosa, ya que yo de mecanica de coches grandes... muy excaso; lo mio son los teledirigidos jejeje
    Join Date
    Jan 2004
    Location
    Posts
    232
    Default
    A mi me pasaba algo parecido, se me hacia duro e incomodo el cambio en 1ª,2ª y a veces tercera. Descarté que fuera problema de embrague porque tenia 10.000km todo el conjunto entero, asi que pensé en el tema del ajuste del varillaje. Estuve consultando en el foro de mecanica y encontre un mas que interesante post llamado "caja de cambios y III" del gurú de la mecánica Isma. Habla del tema del cambio de unos pernos y engrase del conjunto.<BR><BR>Yo aún no he cambiado los pernos,por falta de tiempo y frio, pero ya que tenia la grasa que indica en el post, me propuse a engrasar a ver que pasaba. Así que limpié un poquillo con un pincel la rotulilla esa y le puse la dichosa grasa y el cambio ahora es mucho más suave, no tiene nada que ver con antes.También la apliqué por debajo del fuelle de la palanca del cambio,que estaba poco engrasado y sucio.<BR><BR>En cuanto pueda me pongo con los pernos y le hago el ajuste del varillaje para que quede echo y olvidarme del tema definitivamente.<BR><BR>Es un remedio fácil y barato antes de pensar en cosas mas caras.<BR><BR>Revisad también el nivel de la valvulina o cambiadla por nueva si nunca lo habeis echo,que nunca está de mas.<BR><BR>Un saludo
    Astra GSI 2.0 8v
    Loud pipes save lives
    Join Date
    May 2004
    Location
    Kadett E GSI
    Posts
    1,932
    Default
    Revisa los silent blocks, seguramente tendras alguno roto, lo digo mas ke nada por el clock ke notas al soltar el embrague alto de rpms.
    Lo de la primera, como los demas, yo lo veo normal, pocos coches hay ke no sake al meterla ne movimiento por encima de 20km/h.
    Si no hay silentblocks rotos y lo ke dice baron rojo no te soluciona el problema, ademas de valvulina nueva, yo le meteria algun aditivo para caja de cambios ke reduzca la friccion, ganaras en suavidad de cambios.
    Indice de mecanica
    Join Date
    Aug 2003
    Location
    vectra gt
    Posts
    950
    Default
    habeis probado a hacer el doble embrague para meter primera? entra mucho mas suave, y a mas velocidad(no a 40, aunque no he probado)
    Join Date
    Nov 2003
    Location
    Posts
    Default
    Mira tb q tu palanca no tnga excesivo juego al moverla. Podria llegar a ser tanta q no moviera bien el varillaje por muxoq llegaras a regularla.
    El tema q dice Varon rojo creo q me suena. Buscatelo q era interesante
    Join Date
    Nov 2003
    Location
    Posts
    Default
    Join Date
    Aug 2003
    Location
    Astra GSI 1.8 16v.
    Posts
    994
    Default
    Yo tambien hago doble embrague en alguna ocasion que tengo que meter primera en marcha, por ejemplo cuando el de alante va cagando demasiado o en un atasco.Sino es normal que no entre.
    Astra GSI 1.8 16v. C18XE
    Join Date
    Nov 2003
    Location
    Posts
    Default
    Bueno, lo de q no entre hasta cierta velocidad es logico y normal eso se debe a q los sincronizados no van a velocidades similares. Hasta q estas no se = mas o menos dependiendo del par etc etc no t deja meter velocidades
    Join Date
    Oct 2003
    Location
    Posts
    Default
    Aparte de hacer las cosillas que te han dicho... usa el doble embrague para la 1ª y la 2ª. Sobre todo en días fríos como ahora y con el coche recién cogido, lo agradecerás un montón.
    Saludetes.
Similar Threads
  1. Caja De Cambios De Astra Del 94
    By joaquinvectraturbo in forum Mecánica
    Last Post: 07-02-2006, 11:33 AM
  2. caja de cambios
    By tury_gsi in forum Mecánica
    Last Post: 11-08-2005, 10:05 PM
  3. Sacar caja de cambios de un kadett
    By tuttygsi in forum Mecánica
    Last Post: 18-11-2004, 10:16 PM
  4. Replies: 4
    Last Post: 31-05-2004, 08:46 PM
Posting Permissions
  • You may not post replies
  • You may not edit your posts
