Resultados 21 al 30 de 30
Tema: Mensajes del ordenador de a bordo
  1. #21
    21 Mar, 04
    Astra GSi16v
    Me parece que esa f pequeña que sale al lado del reloj es algo de que el coche tiene algun fallo relacionado con la corriente (bateria, alternador,...) ya que a mi se me encendia cuando estaba sin bateria y cuando le tuve que cambiar un regulador que lleva el alternador.
    "NUNCA MAIS GASOIL"
    Opel Astra GSi16v C20XE
    ¿Por que beber y conducir si puedes fumar y volar?
    Vive Al Limite!!!
  2. #22
    astra gsi16v
    Yo llevo un descvonectador que corta todo el rele la bomba, inyectores.... Cada ves que lo tengo puesto aparece la F tanto en el lado del reloj cmo en el lado donde aparecen los mensajes. Desdeluego que significa fallo lo es.
    opel astra 2.0 Gsi16v. Ya no ta,se fue pa no volver.
    opel ascona 2.0 Gt. En fase experimental,jeje.
    Seat ibiza cupra Tdi 160cv.
  3. #23
    18 Dec, 04
    Predeterminado Re: Mensajes del ordenador de a bordo
    buenas tengo un astra gsi 2.0 8v y resulta que el ordenador me marca que le falta aceite el chivato de aceite del cuadro no se enciende y lo compruebo el nivel y esta bien.de donde puede venir el fallo puede ser del sensor gracias
  4. #24
    05 Sep, 04
    Astra Gsi
    Prueba a desconectar la batería un rato y luego la conectas. Esto es para borrar los fallos de la centralita del coche, que puede ser que se haya vuelto loca y te esté marcando un error que no hay.
    18 Dec, 04
    ya lo ize y al tiempo me volvio a salir
  6. #26
    06 Jun, 06
    kadett gsi
    pues seguramente tengas roto el sensor del nivel de aceite roto, ademas el testigo que lleva en el cuadro no es para el nivel sino para la presion del aceite.
  7. #27
    02 Feb, 07
    Astra gsi
    ami me muestra esto arrancado en el ultimo menu
    y esto
    y esto nadamas poner el contacto
    sabeis decirme el porq?¿ un saludo
  8. #28
    05 Sep, 04
    Astra Gsi
    Cita Iniciado por chachofdk Ver mensaje
    y esto
    Eso es por el sensor de temperatura exterior, que lo debes de tener roto, o no lo tienes siquiera conectado. Está por debajo del paragolpes delantero, en la zona del conductor.
    02 Feb, 07
    Astra gsi
    ok gracais es posible q el anterior dueño no lo conectara al cambiar el bajo enun elevador se tendria q ver de p+++ m++++ no?¿
  10. #30
    05 Sep, 04
    Astra Gsi
    Aquí te dejo una fotillo para que veas como es el sensor y tengas una idea. Es el número 10 y 11.
Nombre: sensor temp ext.jpg
Visitas: 14
Tamaño: 87.3 KB
  1. ¿Porque los mensajes de algunas secciones del foro no aparecen en la pagina pral?
    Por josevigsi en el foro Cómo va la web y el foro / NORMAS
    Respuestas: 4
    Último mensaje: 03-11-06, 01:15
  2. Display de ordenado de a bordo
    Por Mutilo en el foro AsTRa
    Respuestas: 8
    Último mensaje: 04-07-06, 23:51
  3. Ordenador de a bordo con 1 bombilla fundida?
    Por Polarweiss en el foro Electricidad
    Respuestas: 8
    Último mensaje: 29-04-06, 14:41
  4. No me salen mensajes.
    Por BiLLyTK en el foro Personales & Off Topic
    Respuestas: 2
    Último mensaje: 27-01-05, 11:56
  5. Porke 2 bandejas de mensajes privados??
    Por MARTYN en el foro Cómo va la web y el foro / NORMAS
    Respuestas: 3
    Último mensaje: 31-10-04, 15:29
