Hola gente! :wink:
Alguien sabe donde tiene el Vectra B algún pasacables del compartimento del motor al interior??? :roll:
Gracias por anticipado! :wink:
Hola gente! :wink:
Yo se que Davix tiene algún que otro cable tirado desde el motor jejjej
Lo que no sé es por donde pasa.
Como los vectras A y B son muy parecidos te digo mi experiencia:
-en el Vectra GT, como tiene poca cosa electrónica y notiene check control ni ordenador, detrás del cuadro hay un par de agujeros para pasar los cables.
-en el V6, como tiene de todo, no enontré el paso del que te hablo pq estaba todo copado de cables. Por ahora pasa por la puerta. A ver si le encuentro una ubicación y que no interfiera con los cables del motor a la centralita.
Vectra A 3000 V6 24V F28
Pues muchas gracias... El sábado lo intentaré, así que si al final sale bien la cosa y encuentro el pasacables, ya os pondré alguna foto para el próximo que lo necesite... :wink:
muy facil.
en el compartimento del motor, lado del conductor, donde esta la bisagra del capo, hay un tapon de goma q te da acceso justo a la caja de fusibles.
si no t aclaras, t paso una foto.
Pues te lo agradecería muchísimo! Entonces quieres decir que no hace falta desmontar el deriva-aguas??? :roll: :roll: :PIniciado por Davix
Te he agregado al messenger a ver si pudieras pasarme una fotillo o algo.... :wink:
tb se puede pasar por donde va el cable que abre el capo, arriba a la derecha
Pues nada, gracias a todos por contestar! Ya está pasado el cable y sin problemas... Lo que tengo que hacer es ponerle un poco de silicona para que quede perfectamente sellado, que de momento se ha quedado con unos cuantos trozos de cinta aislante... :lol:
Pues lo dicho, gracias! :wink:
De nada.
Por cierto, por donde lo has pasado? por donde el cuadro? que complicaciones te encontraste??
No, lo he pasado a la caja de fusibles... Dificultades, bueno, que la guía se iba hacia otro sitio la mayoría de las veces...Iniciado por Irmscher_Vectra
Pero na, tras unos cuantos intentos, pude meter un poco la mano, lo enganché, y perfecto! :P :wink:
Bueno, pues una vez terminado de instalar, os digo el por qué de mi interes en el pasacables, y es que he instalado un detector de radar de instalación fija. Por si a alguien le interesa, explico los puntos básicos de montaje.
La antena la he colocado justo detrás de la parrilla delantera, en posición horizontal, y mirando al frente. En principio parece que es la posición ideal, y además está a una altura perfecta.
El cable lo he pasado por el pasacables del que se ha hablado, y he sacado el cable por la caja de fusibles, llevándolo luego por debajo del volante, casi en los pedales, y pasándolo a la consola central para dar al cenicero. La alimentación la he cogido del mechero, puesto que no lo voy a utilizar y así cada vez que apago el coche no tengo que preocuparme de apagar el detector. Finalmente, así ha quedado, oculto en el cenicero:
Un saludo! :wink:
