Buenas,
Para cambiar el servo, creo que no hay que hacer todo eso.
Es más, creo que tengo un servo en Palencia, sinó recuerdo mal, y te lo confirmaría en unos días.
Con que saques la tapa de SFI, y desmontes los dos cuerpos de mariposa tienes de sobra.
Voy a mirar si en el TIS tienes un manual para substituir dicho servo, y si lo hay, te lo cuelgo por aquí.
Lástima que no tenga planeado todavía acercarme por Palencia, sinó, quedamos y te echaba una mano.
Así pone que se desmonta:
Servomotor TC -
desmontar y montar Ei Desmontar, desacoplar
Desmontar cámara de prevolumen - véase proceso de trabajos “Cámara de prevolumen - desmontar y montar (M 2.5, M 2.8)” en el grupo “J”.
Desmontar tubo flexible respiradero motor de la tubuladura mariposa gases.
 Soltar alternador de la pieza tensora y desplazarlo lateralmente.
Soporte cable mando Bowden accionamiento del acelerador
(1), desatornillar tornillos de fijación (2) del servomotor TC.
Retirar enchufe de ramal de cables del servomotor TC - se tiene acceso desde el lado del alternador.
Desmontar de la tubuladura de mariposa de gases TC la cazoleta (flecha) de la varilla de acoplamiento. Téngase en cuenta la posición de montaje de la varilla de acoplamiento. Servomotor TC en el costado, desmontar del servomotor TC la cazoleta de la varilla de acoplamiento. Sacar servomotor
TC.
Montar, acoplar
Servomotor TC en la tubuladura de mariposa de gases TC - par de apriete 7 Nm. Montar cazoleta de la varilla de acoplamiento en el servomotor TC y tubuladura de mariposa D de gases TC. Conectar enchufe de ramal de cables del servomotor TC. Fijar tubo flexible respiradero cárter cigüeñal.
Montar soporte cable mando Bowden para accionamiento acelerador.
Montar cámara de prevolumen - véase el proceso de trabajos “Cámara de prevolumen - desmontar y montar (M2.5, M2.8)” en el grupo “J”. Montar la lengüeta tensora en el alternador.
Comprobar, comprobar visualmente
Comprobar tensión correa trapezoidal - véase el proceso de trabajos “Tensión correa trapezoidal - comprobar y ajustar” en el grupo “J”.
Eso es todo.
Alex.
