Resultados 1 al 3 de 3
Tema: Elevalunas, baja pero no sube
    05 Oct, 03
    Lleida
    Predeterminado Elevalunas, baja pero no sube
    Saludos, el elevalunas eléctrico de la puerta del acompañante de mi astra gsi, no va bien. La ventanilla baja, pero tengo que apretar el boton de subir muchas veces para que suba. Me puedo estar 10 minutos dándole al botón y por fin al final sube. En principio el motor va bién, ya que al menos baja la ventanilla, pero subir es otra história. Ahora se me ha quedado 1 dedo bajada y no hay manera que suba. Espero vuestra ayuda, muchas grácias. El interruptor está bien, porque lo pruebo con el del conductor y con el del acompañante y no hay manera, además el cierre centralizado sube las ventanas y esta no sube.<BR><U>gracias</U>
    astra gsi16v
    mismito problema que tenia yo. Tras muxo buscar la averia estaba en el interruptor del piloto. el mal contacto estaba en la clavija blanca. solde el cable que me estaba dando la guerra y perfecto. Tu averia me da que sera igual que la mia. Desarma las puetas y mueve cables, asi encontrarás el mal contacto.
    opel astra 2.0 Gsi16v. Ya no ta,se fue pa no volver.
    opel ascona 2.0 Gt. En fase experimental,jeje.
    Seat ibiza cupra Tdi 160cv.
    05 Aug, 03
    S3
    chico, igual suena la flauta si haces esto:
    abre las dos puertasy y veras que entre las dos bisagras hay una manguera de cables cubierta con una rosca, desenrosca las dos, luego dale con limpiacontactos y vuelve a conectar. a mi me pasaba eso y se soluciono asi.
    saludos.
    6º ANIVERSARIO
    ZARAGOZA
  1. Se puede dar de alta un coche dado de baja anteriormente??
    Por frankygsi en el foro Personales & Off Topic
    Respuestas: 17
    Último mensaje: 22-04-06, 21:58
  2. Mi trayectoria con los gsi... Fotos.
    Respuestas: 43
    Último mensaje: 05-04-06, 22:44
  3. Montar Elevalunas en Kadett
    Por HURRICANE GSI en el foro Personalización
    Último mensaje: 06-03-06, 09:55
  4. problema con elevalunas!!!
    Por Kermo en el foro Electricidad
    Respuestas: 8
    Último mensaje: 15-12-03, 20:58
  5. elevalunas astra f
    Por gsigordo en el foro AsTRa
    Respuestas: 1
    Último mensaje: 17-10-03, 19:48
