Resultados 1 al 7 de 7
Tema: ralenti inestable
    05 Aug, 03
    Oviedo
    Predeterminado ralenti inestable
    desde siempre tengo el ralenti algo inestable, nada muy serio, varia entre 1100 y 750 rpm.
    pero desde q cambie el carburador, cuando el coche esta frio de vez en cuando se m queda a 1700 o 1800 rpm, y si doy un aceleron se estabiliza otra vez a 1000. cuando calienta algo deja de pasar
    q es??
    tiene algo q ver con el cambio de carburador??
    "Cuando los que mandan pierden la vergüenza, los que obedecen pierden el respeto"
    "El tiempo saca a luz todo lo que está oculto y encubre y esconde lo que ahora brilla con el más grande esplendor"
    Quinto Horacio Flaco
    DaVectra Guest
    Tu coche tiene el starter automático o manual?
    05 Aug, 03
    Oviedo
    automatico
    DaVectra Guest
    Pos quizá sea eso... A ver si alguien con más experiencia en carburadores nos ilumina...
    Verdillo-Coruña
    Hola:
    Yo opino q es el aire automatico.
    Solo le pasa cuando esta frio no?Si es asi,es de eso.
    Saludos :wink:
    26 Jan, 04
    gijon
    Es el starter,que al ser automatico queda un buen rato conectado cuando el coche esta en frio.No le peges acelerones en frio para quitarlo que es malo para su salud.Un saludo
    Verdillo-Coruña
    Hola:
    Aire:Cierra el paso de aire,dejando pasar gasolina mas pura y ayuda al arranque.
    Sarter:Manda un impulso mayor de gasolina,para ayudar al arranque.
    Yo diria q es aire.
    No hace falta dar aceleron.Si el coche ha cogido algo de temperatura,para sacarlo,con apoyar el pie sobre el acelerador notas como "salta algo",sacas el pie y baja de vueltas(es dificil explicarlo por aqui,pero el q lo entienda...felicidades)
    Saludos :wink:
  1. RalentÍ Inestable Solucionado
    Por ISRAELO en el foro Mecánica
    Respuestas: 19
    Último mensaje: 12-01-15, 17:05
  2. Ralentí alto e inestable (1500-3000 RPM)
    Por BiLLyTK en el foro Mecánica
    Respuestas: 5
    Último mensaje: 16-08-06, 21:55
  3. tirones a todas rpm, ralentí inestable y se para
    Por almejiego en el foro Mecánica
    Respuestas: 22
    Último mensaje: 17-05-06, 00:26
  4. Otra vez el ralenti
    Por koupe en el foro Mecánica
    Respuestas: 30
    Último mensaje: 25-01-06, 22:16
  5. Ralenti inestable y se acaba parando
    Por Ruben16V en el foro Mecánica
    Respuestas: 9
    Último mensaje: 01-09-05, 20:51
