Resultados 1 al 2 de 2
Tema: NEUMÁTICOS-Consejos
    1.6 16V sport Irmscher
    Predeterminado NEUMÁTICOS-Consejos
    Os transcribo unos consejos sobre el mantenimiento de los neumáticos que he encontrado por la red:
    Fuente: http://www.neumaticos-online.com/neumaticos.html
    Jorge
    Píenselo bien!
    Cuando se trata de neumáticos, debería no solamente haber pensado sobre todos los aspectos de la seguridad, sino también haber estudiado cada uno de los puntos. Casi ninguna otra parte de su vehículo requiere tanta atención.
    Como tratar bien a sus neumáticos y detectar que va siendo tiempo para unos nuevos lo descubrirá en este apartado. Tenga siempre en cuenta que no se trata solamente de la capacidad de conducción de su coche sino en primer plano de su seguridad personal.
    No lo lleve al limite!
    Profundidad del perfil
    Los neumáticos con los perfiles desgastados pierden agarre en superficies deslizantes como en el suelo mojado o barro. Los indicadores de desgaste avisan al conductor sobre el grado del desgaste del neumático apareciendo cuando el perfil restante se queda a 1,6mm. Sin embargo se recomienda no esperar a que los testigos le avisan, por su seguridad cambie los neumáticos antes.
    Los nemáticos de verano se deberían de cambiar cuando el prefil baje a 2mm. En los neumáticos anchos se puede considerar el perfil de 3mm como limite.
    Los neumáticos de invierno pierden su capacidad de agarre en el suelo nevado ya con 4mm de perfil restante se recomienda un cambio a no mas tardar con esta profundidad de perfil.
    Mantenga la presión!
    Presión de aire
    Ha notado que sin aire es muy dificil correr y avanzar, lo mismo pasa con sus neumáticos. Cuando les falta la presión de aire adecuada, pierden el contacto con la calzada. La duración de un neumático se disminuye en proporción al mayor desgaste en el interior del neumático por la falta de presión, aparte del incremento del consumo del combustible. Nunca es demás repetir, verifique la presión de sus neumáticos con frecuencia.
    La presión adecuada es el “abc”, del neumático. Piense en que la presión adecuada varia en función de la carga y de la velocidad. Lea las instrucciones del fabricante y en el caso de duda consulte a un profesional.
    Verifique regularmente la presión cada 3 a 4 semanas. EL énfasis aquí esta en la palabra, regularmente. Cuando observa visualmente la perdida de aire ha esperado demasiado tiempo. La presión se verifica siempre en frío, después de una conducción larga con altas velocidades, la lectura sería errónea.
    Apriete bien los capuchones de las válvulas. Reemplázalas en el caso de pérdida rápidamente, para prevenir daños en la válvula, controle visualmente las juntas de goma.
    No olvide la rueda de repuesto, aquí también es necesario verificar la presión de vez en cuando, para prevenir sorpresas en el caso de necesidad.
    Por razones de seguridad es aconsejable aumentar la presión en la rueda de repuesto en 0,5 bar.
    Controle también el neumático por fuera
    Daños en los neumáticos
    Los neumáticos modernos tienen un rendimiento de alta calidad, pero no están inmunes a daños ocasionados por el uso (eje. golpes en el bordillo)
    Esto lleva a una perdida de aire paulatina que como consecuencia trae la oxidación de la carcasa radial en el cinturón y hasta el desprendimiento de la banda de rodamiento. Todo esto y sobre todo a altas velocidades es de extremo peligro.
    Por todo ello, deberían hacer un pequeño esfuerzo para verificar sus neumáticos de vez en cuando o dejárselos revisar por un experto. Señales sospechosas son grietas, bultos, cortes o la falta de trozos de la banda de rodamiento. Por supuesto todos los elementos penetrantes como clavos, cristales o hilos. Tenga en cuenta que el neumático tiene una cara interior que Vd. Solo casi nunca pueda inspeccionar. Pregunte antes a un especialista que le podrá aconsejar si es necesario el cambio del neumático o no. Con frecuencia se puede observar un desgaste irregular del neumático, esto es siempre una señal de alarma. Las razones para ello normalmente se encuentran el la alineación y en el paralelo del coche. Otras causas también pueden ser los frenos, la amortiguación o un neumático más equilibrado. Se recomienda la visita al especialista en todos estos casos para hacer un diagnóstico y subsanar las causas. En el caso contrario se encontrará muy pronto con los nuevos neumáticos igualmente dañados.
    Procure no tener nada por debajo de las ruedas!
    El almacenaje
    Colocándolas en una esquina podría suponer su “final” rápido. Haga lo siguiente:
    Antes de desmontarlos, marcar la dirección de rodamiento y la posición:
    DD = delante derecha,
    DI = delante izquierda,
    TD = trasero derecha,
    TI = trasero izquierda.
    Limpiar el perfil del neumático.
    Escoger un lugar frió y oscuro, productos químicos como gasolina, aceite y otros son “veneno” para los neumáticos.
    Poner los neumáticos, llanta sobre llanta, lo mejor sería un paleé de madera, neumáticos sin llantas poner en vertical y mover de vez en cuando.
    No los lleva demasiado caliente
    Velocidad
    Conducir a demasiada velocidad, es perjudicial para los neumáticos, sobre todo con temperaturas veraniegas. Este tipo de conducción suele pasar factura con un desgaste prematuro. Por razones de prevención es conveniente tener de costumbre unas cuantas normas.
    No conduzca nunca a la velocidad máxima, sobre todo con el coche muy cargado, como por ejemplo en vacaciones. Procure mantenerse por debajo del máximo sobre todo en días muy calurosos.
    No sobrepase la velocidad máxima de sus neumáticos. Atención los remolques a veces no pueden sobrepasar los 80 km/h, sobre todo en los modelos antiguos. En el caso de los neumáticos de invierno el límite de velocidad esta en los 160 – 190 km/h.
    No se lo tome a la ligera!
    Carga
    Ser moderado no solamente es válido para la velocidad, sino también para la carga. Por supuesto que le hace falta mucho equipaje para las vacaciones, pero su coche tiene un límite de carga. De todas formas téngalo en cuenta y mantengase por debajo del límite permitido.
    Un coche sobrecargado cambia su comportamiento en la conducción, en el caso de tener mucho equipaje en el tejado del coche aparte del peso soportado también ofrece una superficie más expuesta a los vientos y por ello requiere más tiempo de frenada. Es resumen tenga siempre en cuenta los factores que puedan cambiar la reacción de su coche.
    No se ponga piedras en el camino!
    Aparcar
    Como lo hemos comentado, Los neumáticos modernos pueden aguantar mucho, pero no todo. El enemigo número 1 es el bordillo. Los golpes en los bordillos pueden dañar la estructura interna del neumático y crear condiciones para posteriores desprendimientos de goma o para un reventón. A quién le ha pasado esto conduciendo a altas velocidades en la autovía, seguramente se atenderá a dos sencillas normas.
    Al aparcar, es mejor corregir una o dos veces antes que estar raspando con el neumático el bordillo.
    Cuando es necesario, conducir por encima de un bulto o un bordillo es preferible hacerlo lentamente y en un ángulo recto.
    Termine a tiempo!
    Antigüedad de los neumáticos
    Todos los neumáticos llegan a su fin después de unos 10 años, aun si estuviera nuevo y sin utilizar. ¿Por qué? Después de un tiempo las mezclas de los neumáticos consistentes de compuestos caucho y químicos pierden sus características. Altas temperaturas e insolación aceleran este proceso. Sobre todo en verano. En los países del sur es recomendable cubrir el neumático al estar largo tiempo aparcado en el mismo lugar. Después de una conducción rápida por la autovia se puede hacer una prueba del calor. Si la temperatura es aguantable y el neumático simplemente esta caliente, todo esta en orden, pero si en cambio esta tan caliente que no puede poner/aguantar la mano encima, es necesario averiguar las causas de tan calentamiento. Lo más habitual es la falta de presión o un daño estructural del neumático. Unos cuantos consejos:
    Solamente utilizar neumáticos de más de 10 años de antigüedad si se han utilizado de forma continuada.
    Neumáticos para Caravanas y no utilizados de forma continuada, cambiar a los 6 a 8 años.
    Utilizar neumáticos de repuesto mayores de 6 años sólo en el caso de emergencias.
    Apueste por lo seguro!
    Nomenclatura
    Para asegurarse en un cambio de neumático, debería saber que significan los misteriosos números en el flanco.
    Para empezar: Que neumáticos puede montar en su vehículo lo puede leer en los papeles del coche, en el permiso de circulación. En cuanto a las dimensiones y el tipo de neumático autorizado coinciden, se pueden utilizar neumáticos de mayor índice de velocidad y de carga.
    ,Un ejemplo par ala nomenclatura de neumáticos según la normativa europea:
    195/65 R 14 89 H 106.
    Los números significan lo siguiente:
    195: Es la anchura del neumático en mm.
    65: La relación % entre la altura/anchura del neumático.
    R: El tipo del neumático »Radial«.
    14: El radio de la llanta en pulgadas.
    89: Índice de carga del neumático (aquí 580 kg).
    H: Índice de velocidad del neumático (aquí hasta 210 km/h).
    106: La fecha de fabricación (aquí la semana 10. del año 1996). La fecha eventualmente puede estar indicada en otro sitio.
    Cabe añadir que según la antigua normativa hasta el año 1998, hubiera sido suficiente la indicación 195/65 HR14. Para evitar complicaciones, , en el cambio del antiguo al nuevo también se han cambiado las indicaciones de los neumáticos autorizados en los papeles del coche. Para su seguridad, pregunte a un especialista o en la ITV, siempre si tiene alguna duda respecto al cambio de sus neumáticos. En estos casos es recomendable seguir los 3 consejos:
    ,Es siempre correcto cambiar el juego completo de neumáticos.
    No aconsejamos una mezcla de diferentes perfiles de neumáticos. Podría resultar en un cambio del comportamiento de conducción del vehículo. De la misma forma desaconsejamos de montar diferentes profundidades del perfil en un mismo eje.
    La mezcla de diferentes tipos de neumáticos (Radiales y Diagonales), está prohibida.
    Observe su neumático con en frío!
    Neumáticos de invierno
    Quién quiera pasar el invierno en condiciones óptimas debería cambiar a neumáticos M+S. Sobre todo si lo que normalmente tiene son neumáticos de altas velocidades y neumáticos anchos. En comparativa tendría mucha más seguridad en la conducción en condiciones de nieve y hielo. Consejos para el montaje:
    Monte los neumáticos a ambos ejes y no solamente en un eje del coche. Se puede simplificar la operación si monta cuatro ruedas (llanta + neumático) y no solamente los neumáticos. El cambio de ruedas simplifica la operación considerablemente.
    Después de cada montaje es necesario equilibrar las ruedas.
    Si la velocidad máxima de sus neumáticos de invierno esta por debajo de la velocidad máxima de su vehículo, tendrá que poner una pegatina indicativa en parabrisas como recordatorio.
    La prison de aire para sus neumáticos de invierno los encontrará en el manual de uso de su coche. Si no es indicado de forma contraria, se puede utilizar una presión de aire incrementada por 0,2 bar.
    Haga las cosas completas!
    Reparación del neumático
    Si tiene sentido reparar un neumático o no, lo puede decir solamente el especialista.
    Esperamos haberles ayudado un poco con estos consejos en el incremento de su seguridad de conducción.
    ______________
    Vehículos;
    07 Aug, 03
    Astra GSI 1.8 16v.
    Buenos consejos, que tendemos a descuidarlos y son muy importantes.
    Yo añado uno, si tus neumaticos estas lisos como los mios traseros y los va a cambiar, no dudes en hacer unas tiradas de freno mano para que su desgaste sea total.
    Saludos!!
    Astra GSI 1.8 16v. C18XE
  1. tabla de equivalencia de neumaticos
    Por tiger23 en el foro ITV & Homologaciones
    Respuestas: 3
    Último mensaje: 17-02-06, 16:12
  2. posts de informacion técnica - super ladrillo -
    Respuestas: 3
  3. neumaticos lisos
    Por Pioneer en el foro Dinámica
    Respuestas: 4
    Último mensaje: 28-08-03, 23:51
