Resultados 1 al 10 de 11
Tema: Algún Hijo de P.... con Spray
    28 Oct, 03
    Predeterminado Algún Hijo de P.... con Spray
    Hola a todos Family.
    Pues según comento en el título, esta mañana al ir a coger el coche, he visto como algún Hijo de P... navideño armado del típico Spray de color oro, me ha "decorado" el lateral trasero.
    He de indicaros que no ha sido en el Astra sino en el Fiat de la parienta, Así que apelo como siempre a vosotros a ver si alguien me da algún consejillo. Como paso de llevarlo a pintar porque el pobre está ya bastante castigadillo, se me había ocurrido darle (yo también) con Spray encima. Aconsejarme como hacer esto. He de darle algo primero al color oro, o le endiño encima, o........?.
    Espero vuestras respuestas.
    Un abrazo a todos y perdón por el pedazo de ladrillo que he "cascao".
    Fdo.: Lou.
    15 Nov, 03
    Castellon
    pues vaya pu tada, de como se hace para repintarlo creo que primero deberias lijar con lija muy fina toda la pieza que este con el oro y luego pintarlo,
    DaVectra Guest
    si lo quieres pintar con spray para hacerle un apaño, lo que puedes hacer es lijarlo, pintar con spray y después darle una capa de barniz.
    todo eso lo puedes comprar en cualquier centro comercial. asegúrate de que sea el mismo código de color que el del coche.
    puedes probar a echarlo sin lijar, pero no se yo como te quedará...
    para que te quede bien, dale unas 3 capas a una distancia prudencial (como 30 centímetros).
    a ver si alguien te puede aconsejar mejor.
    Tienes un metodo q es pulirlo: intetna sacarlo con pulimento abrasivo (sin apretar mcuho) y despeus cn el de acabado.
    Si no sale tmbn puedes darle cn lija de P-2000 muy suave hasta q veas q la pintura desaparece (si es afectivo) y cuando alla desaparecido le aplicas el mimso procedimiento cn los pulimentos. Sobretodo vigila cn la lija no vayas a pelar la pintura.
    Si loq kieres es pintar, puedes comrpar el spray cn codigo de color (ya te digo q seguro q no sera igual) y en el bote te indica bien como se hace. te aconsejo utilizar una lija mucho mayor de la q recomienda (a mayor nº mas fino es el grano).
    Si te lias pues pregunta de nuevo. te digo q seguro q el colro no sale igual pq dentro del codigo hya jmuchas tonalidades. hoy por ejemplo se a pintado un astra en mi taller y el codigo de color era blanco 474 (creo recordar) y tenia 6 variantes dentro de ese codigo
    Astra C20XE al 100%
    Corsa 1.0s de 1985, 4 marchas. (R.I.P)
    Kadett 20SEH en la UCI
    Si ves el arbol contra el q te vas a estrellar es subviraje, si solo lo sientes es sobreviraje.
    A mi n me pillan hasta q no pongan radares ne las rotondas!!
    05 Aug, 03
    Predeterminado ñ
    Pues no se si sera lo indicado... pero con disolvente de toda la vida no sale??
    esq si es el spray oro de los chinos... no creo q sea muy dificil d quitar no? solo una idea, si no pues con pulimento como dice corsita, yo he visto desaparecer arañazos pequeños solo con eso
    24 Aug, 03
    Valladolid
    Normalmente el spray ese tipico navideño es una pintura malona que se suele comprar hasta en los "todo 100" y se quita muy facilmente. Yo que tu antes de meterme en repintar encima e historias de estas probaría a intentar quitarlo con mucho cuidado. Probablemente se quite ioncluso con alcohol normal. Si no prueba con un disolvente suave.
    06 Sep, 03
    Intenta primero sacarlo con pulimetro!
    Cómprate Titanlux° pulimetro. Yo ví un día cómo un taxista estaba frotando so coche de un arañazo y desapareció. Es bastante económico unos 3eur el bote.
    Limpia la zona ke vas a tratar, hechas un poco de Titanlux°y vas dándole a la superficie. Si no te sale a la primera sigue frotando hasta ke salga
    (al final te dolera la muñeca de frotar). No te preocupes porke lleva silicona y no dañarás la pintura más de lo ke esta.
    En cualquier ferretería o grandes almacenes lo venden.
    Vectra Merit 8v (C20NE)
    Astra Gsi 16v (C18XE)
    28 Oct, 03
    Bueno, pues muchas gracias a todos. Yo creo que con esto me apaño, si no hablamos antes deseo a toda la Peña paséis unas muy Felices Fiestas.
    Un abrazo a todos
    Fdo.: Lou. :wink:
    12 Oct, 03
    zaragozaaaa
    que ******a la peña weno paera quitar ese tipo de pintura o mmejopr dicho en tu caso esa gracia hay un prioducto que no hace falta lijar ni nada lo que no se el nombre weno ya me entero y te lo comento ok????
    un saludo compi
    04 Dec, 03
    Vectra Irmscher
    Está bien recordar este post porque se acercan unas fechas más perras.....
    Cuidadín con los gamberros...
    Vectra A 3000 V6 24V F28
  1. el hijo prodigo
    Por mochin en el foro Personales & Off Topic
    Respuestas: 11
    Último mensaje: 08-12-05, 21:54
  2. Algún txandrio he etxo
    Por bulbasur en el foro Personalización
    Respuestas: 0
    Último mensaje: 17-06-04, 21:43
  3. Spray del color de mi coche hecho a medida?
    Por Davix en el foro Personalización
    Respuestas: 6
    Último mensaje: 15-03-04, 14:43
  4. ME SUENA ALGUN TAQUÉ
    Por ISRAELO en el foro Mecánica
    Respuestas: 3
    Último mensaje: 06-03-04, 20:28
  5. Sonido de algún líquido procedente del cuadro
    Por jongsi en el foro Mecánica
    Respuestas: 11
    Último mensaje: 02-11-03, 15:38
