Resultados 1 al 10 de 18
Tema: pasar de 14" a 15"
    08 Aug, 03
    vectra gt
    Predeterminado pasar de 14" a 15"
    pues eso, ke llega la hora de ponerle zapatos nuevos al cocherito leré y ya de la ke voy, le pongo unas 15, que a parte de ser la goma mas barata, apoyara menos el flanco (en el vectra se nota)
    de serie trae unas 195 60 R14, y en los papeles pone ke admite 195 60 R15 y 205 55 R15.
    la cosa es ke por ekivalencias la mejor es la 205 50 R15, pero son muy caras.
    la 195 50 R15 tb son ekivalentes a las ke tiene ahora, un poco mas pekeñas pero entra en el limite permitido.
    puedo cambiarlas sin problemas para el coche o la itv?
    no me importa perder punta, ya ke nunca lo he puesto a fondo, pero si gano aceleración no es malo no?
    que me recomendais?
    me venden unas goodyear ventura. son buenas?
    menuda chapa he soltado :roll:
    31 Aug, 03
    Bizkaia
    Buenas, yo he hecho el cambio que tu comentas en un Vectra tambien, efectivamente la 195 50 15 tambien es equivalente (por medidas) aunque la equivalente equivalente seria la ******a 195 55 15 que vale un paston.
    Yo no he notado cambios brutales, mi Vectra es el GT que ya lleva las marchas cortitas, si se han acortado mas, pues no lo he notado, en velocidad punta no las he probado todavia.
    Una cosa que tienes que mirar bien es el indice de carga, porque aunque la 195 50 15 sea equivalente (que tampoco me fio yo mucho de lo que te digan en la ITV), la mayoria llevan indice de carga 82 y eso no te pasa la ITV, de las que he visto yo, solo la Yokohama AVS Sport lleva indice de carga 86 (creo que era 86) en esa medida.
    08 Aug, 03
    vectra gt
    no habia pensado en lo dle indice de carga!
    eso no va ke cuando aumentas el codigo de h a v tb aumenta el indice?
    yo tb tengo un gt, pero el 5p.
    mejora algo el comportamiento en curva?
    07 Aug, 03
    Astra GSI 1.8 16v.
    Yo hice el cambio tambien de 195/60/14 a 195/50/15 y se nota.
    Con el perfil mas bajo tienes mas precision en la direccion pero tambien notas mas los baches, en cuanto a los desarrollos yo no note que acelerara mas el coche, en cambio si note algo de perdida de velocidad. Yo no es que vaya siempre a tope pero por ejemplo a 120 voy a mas revoluciones que antes a esa velocidad, y eso se nota en el ruido y supongo que en el consumo. Pero vamos, que es una pequeño cambio, a fin de cuentas mejora el coche en comportamiento y en estetica.
    Lo del indice de carga no lo tengo claro, que indice deberia llevar yo en el Astra con esa medida???
    DaVectra Guest
    a ver, yo en principio lo que haría sería ir a la itv donde tengais pensado pasar la revisión y decir que os saquen un papelito con las medidas equivalentes a la vuestra, así cuando vayais no os podrán decir nada :wink:
    en cuanto al indice de carga, tiene que ser igual o mayor que el que tenga la rueda de serie. nunca inferior, porque entonces os echarán pa atrás.
    y una última cosa, si al poner la nueva medida no os aumenta el ancho de vías no se si es en 3cm (exodia lo sabe bien, a ver si entra y lo confirma), en la misma itv os pueden incluir la medida que pongais (equivalente eh?) en la tarjeta de la itv. así si os para la gc no os podrá decir nada. bueno en teoría tp os podría multar por ser medida equivalente.
    saludos!!
    05 Aug, 03
    Oviedo
    ya estoy aqui
    a ver, yo cambie de llanta 13 a 14 q pal caso es =
    si vais a la itv, confirmais la equivalencia, y luego a la hora de pasarla os miden el ancho de vias y no supera 3cm, y ademas el codigo de velocidad es igual o superior, a mi m dijeron q incluian esa nueva medida con la q pasasteis la itv en la tarjeta del vehiculo donde vienen los datos.
    eso si, para saberlo con certeza tengo q esperar a diciembre q es cuando m pasa la itv
    27 Aug, 03
    bueno pues yo he hecho lo que dice davectra. he ido a la itv de mio pueblo a por las equivalencias pa mi vectra y me han dao el siguiente listao de medidas que puedo poner ( pa los que tengais un vectra a 2.0i os vale):
    205/55 r 14
    215/50 r 15
    195/55 r 15
    235/45 r 15 :shock:
    205/50 r 15
    creo que te pueden dar un listao con mas medidas si lo pides. yo solo pedi con llanta 14 y 15. ando tras la 205/50 r 15 pero es un pazztooon..
    1.6 16V sport Irmscher
    Una cosilla sobre equivalencias;
    Si no me equivoco las equivalencias son:
    175/65/14 con 185/60/14 con 195/50/15 (indice de carga habitual en esta medida 82)
    195/60/14 con 195/55/15 (índice de carga habitual 84)
    Yo de serie en el astra llevo las 195/55/15 84 H(q son carísimas). La ITV la he pasado sin problemas con las 195/50/15 82V, ya que tengo homologadas las 175/65/14 , que son equivalentes a las 195/50/15.
    Jorge
    ______________
    Vehículos;
    06 Nov, 03
    Sant Cugat del Valles
    Uffffff pues a mi padre los problemas que tubieron en la Itv la paso pk le dio mucho porculo al tio si no no la pasa tu reclama todo lo que puedas i comerle el tarro para que te la pase eso si si te hecha dudas si no calla te i no digas nada.
    A i lo de las ruedas ponte a la siguiente pagina i te bajas un vale de descuento: www. Norauto .com ai a mi padre le salieron unas llantas 15 o16 no me acuerdo i deneumatico 205-50 no se que bajatelo ya veras.
    15 Nov, 03
    Castellon
    pues en mi caso me hice la pelicula con esas tablas de equivalencias y menos mal que fui a preguntar a la itv, y al final puse las que ponia en la ficha tecnica y asi ningun problema, pase de las 185/70/14 a las 205/55/16
  1. alguna idea para pasar el cable *-)
    Por Uno_De_Bcn en el foro Car Audio y Seguridad
    Respuestas: 9
    Último mensaje: 23-10-06, 11:35
  2. pasar Itv con paragolpes de otro color
    Por Kami en el foro ITV & Homologaciones
    Respuestas: 5
    Último mensaje: 11-01-06, 20:37
  3. Te levantas pensando que lo vas a pasar bien y...
    Por RandyGsi en el foro Personales & Off Topic
    Respuestas: 12
    Último mensaje: 15-01-05, 00:56
  4. Cambio de 14" serie a 15"??
    Por chisco202 en el foro Mecánica
    Respuestas: 13
    Último mensaje: 01-01-04, 20:41
