Resultados 1 al 10 de 20
Tema: Consumo aceite Vectra DTI
    03 Nov, 03
    LEGANES
    Predeterminado Consumo aceite Vectra DTI
    Hola a todos:<BR>Después de leer vuestros mensajes en el foro y ver que estáis al día en materia Opel, quería comentaros que me compré mi Vectra DTI 2.2 Sport 125 C.V. hace un año y medio más o menos y desde entonces no he parado de tener que rellenarle de aceite. Ya me habían comentado que consumía aceite, pero no pensaba que tanto.<BR>Me han comentado que es por el aceite que usa (semisintético 10-40). Y que pruebe a ponerle un sintético caro y que disminuirá el consumo.<BR>Me gustaría que me pudieseis aclarar este punto, y si alguien ha estado en mi caso y lo ha conseguido solucionar me lo diga.<BR>Muchas gracias por anticipado
    1.6 16V sport Irmscher
    Buenas Dresden
    Lo primero, darte la bienvenida al club
    Respecto a lo del consumo de aceite, es un problema típico de los primeros DTI, pero que ha sido resuelto recientemente.
    Brus, tiene un Astra 2.0 DTI y no le consume nada. Y el padre de un amigo mío que es taxista, se ha comprado uno, un VECTRA 2.2 DTI de 125 cv, y lleva 24.000 Km y nada. (en el libro del nuevo vectra homologan un consumo máximo de aceite de 0.3 litros/1000 Km)
    Este modelo creo que lleva un aceite especial, del tipo long-life, ya que las revisiones son cada 30.000 Km o más.
    El del vectra me comentó, q miró una vez el aceite, y la varilla estaba seca. El hombre acojonado se fue a la OPEL, donde le dijeron, que a este coche hay q mirarle el aceite en caliente. Lo hizo delante suyo, y la varilla mostraba que estaba bien de aceite. Pásate por la Opel y coméntaselo.
    La calidad del aceite es importante, pero también la densidad. Tu ahora le pones un 10W40, si pasas a un sintético del tipo:
    - Mobil 1 5W50 tri-sintético
    - Repsol competicion 5W40
    - Elf 0W30
    - Motul,....
    Serán menos densos, por lo que el consumo podría incluso aumentar.
    Según cuentas, el problema lo tienes desde que lo compraste. Qué te decían en la opel, cuando se lo comentabas?Porque una vez acabado el rodaje, un motor nuevo no tiene q consumir nada de aceite.
    Siento no poder ayudarte más.
    Jorge
    Navalcarnero (Madrid)
    Como ya te han dicho, el consumo de aceite de forma excesiva se venía produciendo de forma habitual en los primeros Dti. Recientemente, Opel afirma haber solucionado este problema.
    De todas formas, según he leído en varios consultorios sobre automovil, la utilización de un aceite sintético mejora los valores de consumo de aceite. Aun así, si el coche está en garantía, pásate por Opel y que te lo miren todo por si hubiese alguna anomalía.
    Zaragoza
    por lo que he leido yo tambien, el consumo baja mucho si le pones un buen acite. Recomendaban un castrol sintetico, creo que 5 50 o algo asi.
    Calibra 16v
    Ponle un buen sintetico y nos cuentas... :wink:
    ** Ojalá me acorrale la vida y me folle la suerte **
    DaVectra Guest
    bueno, ante todo bienvenido.
    que sepas que el consumo de aceite en los dti afectó únicamente a los 2.0 di y dti, no a los demás bloques, no a los 1.7 ni a los 2.2 ni a los 2.5...
    cuantos km tiene tu coche? por lo que comentas es un vectra B, no un C por lo que no lleva el aceite longlife (que es un 0w30 me parece). así que lo que te han dicho no es aplicable. lo de mirar el consumo con el motor caliente es la primera vez que lo oigo. de echo si lo miras en caliente es posible que hasta te parezca que gasta, porque hay que esperar un rato a que todo el aceite que está en el motor baje al carter.
    yo tengo un astra 2.0 dti comprado el año pasado. bueno, hace un año el dia 15. de momento tiene 30.000km y el gasto de aceite es nulo del todo.
    yo no le echaría un sintético, porque es problable que el gasto sea mayor que con un semisintético.
    lo que haría sería llevarlo a un buen mecánico y en principio, buscar fugas de aceite, porque no es normal que ese motor gaste.
    11 Aug, 03
    Valencia
    Hola pues yo tengo el mismo problema que el compañero tengo el mismo coche que el el 2.2dti con un año y algo y tambien me consume aceite y me hand icho que es normal, que cuando el aceite va un poco gastado consume mas aceite que al principio no consume peo que cuando lleva ya los 7.500 kilometros empieza a consumir, pero la verdad es que no lo veo muy normal que consuma tanto aceite, pero no tiene ninguna fuga. lo observare desde este ultimo cambio que lo he llevado al taller de mi tio y le han puesto otro aceite mejor y ya os contare que tal.
    DaVectra Guest
    que aceite llevas? si llevas por ejemplo 10w40 semisintético de la opel, yo no descartaría hacer el cambio cada 7.500km. de echo, en mi vectra con ese aceite lo cambiaba con esos km, ahora echo mobil1 5w50 trisintético y lo cambio cada 10.000 (es mu caro :? )
    15 Nov, 03
    Castellon
    pues a mi me gastaba hasta los 60 mil km mas o menos, luego pues casi nada y ahora le pongo el texaco que en la opel me dijeron que era mas bueno y no me gasta nada y llevo 171 mil km, yo hago los cambios de aceite cada 15 mil km
    26 Nov, 03
    aviles(asturias)
    <P>En mi casa hay un vectra dti 2.0 16 v de 100 cv del 99 . cada 7000 km , es decir cada cambio de aceite, se le rellenaba entorno a medio litro de aceite y cambiandolo cuando la cala estaba por el minimo.eso con el aceite semisintetico de la opel.Ahora le echamos movil uno y no se le rellena nunca, el nivel apenas se aprecia que baje y lo cambiamos cada 10000 kilometros aunque se le podria estirar mas puesto que el aceite sale en muy buenas condiciones.Asi que en cuando se te acabe la garantia echale movil uno , ya veras como notas la diferencia</P>
  1. PRUEBAS VECTRA (A,B y C)
    Por Irmscher_Vectra en el foro VeCTRa
    Respuestas: 23
    Último mensaje: 17-08-08, 20:33
  2. ¿Que aceite para mi astra GSI 8v?
    Por astra racing en el foro Mecánica
    Respuestas: 21
    Último mensaje: 28-05-06, 12:28
  3. posts de informacion técnica - super ladrillo -
    Respuestas: 3
  4. Acojonado con el consumo de aceite.
    Por chazcona en el foro AsTRa
    Respuestas: 8
    Último mensaje: 03-02-04, 15:14
