Resultados 1 al 7 de 7
Tema: ¿Qué sabeis de esto?
    09 Sep, 03
    Vectra GTS
    Predeterminado ¿Qué sabeis de esto?
    Hola a Todos:
    Hace un par de dias recibí en mi casa publicidad (me parece que era de Aurgi), hablando del inflado de neumaticos con nitrógeno; decían que era mejor para el neumático,
    ¿Sabeis algo de esto?
    Un Saludo.
    CHICO.
    León
    Yo también he recibido esa publicidad, creo que las cosaas buenas que tiene... el nitrógeno está a no se cuantos grados bajo cero y lo que se consigue es reducir el calor dentro del neumático. Al estar inflados con aire normal, el aire se clienta y coje mas volumen con lo que el neumático se "incha", con nitrógeno este efecto desaparecería, a mi personalmente a no ser que corras en Formula1 me parece una chorrada porque de toda la vida se han inflado las ruedas con aire y no ha pasado nada... no se es mi opinión (una manera más de sacarte pasta ya que creo que ronda los 10euros el inflado de las 5 ruedas).
    Las ruedas de tractores se inflan con agua por ejemplo pero eso tiene una explicación más razonable, el agua pesa mas que ela ire y hace que las ruedas del tractor no patinene, cuando el tractor se mete a arar (por ejemplo) la fuerza que desarrolla a los ejes es mucha entonces al inflar las ruedas con agua, aumentan el peso y se afianzan mas al terreno. (una curiosidad que no venía al caso pero que me ha apetecido contar). :wink:
    05 Aug, 03
    S3
    sabes mas k los mirlos :lol:
    6º ANIVERSARIO
    ZARAGOZA
    Calibra 16v
    piIiIiOpiOpiOoOp :XD:
    ** Ojalá me acorrale la vida y me folle la suerte **
    05 Aug, 03
    Oviedo
    vamos a ver, esto m parece una chorrada como otra cualquiera.
    veamos,
    inflado con nitrogeno -> 100% nitrogeno dentro de la camara
    inflado con aire -> 80% nitrogeno dentro de la camara
    hay un 20 % de diferencia entre uno y otro en la composicion, y 12 € de diferencia entre inflarlas en la gasolinera e inflarlas en el norauto
    ademas, el aire, con un 18% de gases mas pesados q el nitrogeno (oxigeno, argon, metano, CO2 ) tiene una densidad superior con lo q el riesgo de fugas disminuye. (a mayor densidad mas grande tiene q ser ael agujero de la fuga)
    ademas, si tienes una rueda inflada con nitrogeno q te ha perdido presion, q , otros 10 €??
    no se, si m equivoco decirmelo
    09 Sep, 03
    Vectra GTS
    A continuación os pego lo que he encontrado relativo a este tema:
    Inflado de neumáticos Midas con nitrógeno
    El sistema es compatible con todo tipo de neumáticos, es más económico, más seguro, y permite a las ruedas conseguir una mayor adherencia.
    Midas, la cadena de reparación rápida del automóvil, ha puesto en marcha un nuevo servicio de inflado de neumáticos con nitrógeno. En una primera fase de lanzamiento, el servicio de inflado con nitrógeno se va a prestar en 78 de los 114 centros Midas. Progresivamente, se irá incorporando al resto de establecimientos de la cadena.
    Las ventajas del inflado con nitrógeno frente al de aire comprimido son muchas además de que es compatible con todo tipo de neumáticos y puede utilizarse en cualquier vehículo. El nitrógeno garantiza la estabilidad en la presión de inflado, como consecuencia disminuye el consumo de combustible, se reduce el desgaste externo y aumenta la duración de los neumáticos hasta un 21%. Es más seguro, aumenta las prestaciones del neumático, evita la corrosión de los elementos metálicos (válvula, llanta, etc.) por humedad y alarga el periodo de tiempo entre una calibración y otra.
    CHICO.
    Corsa C Sport
    Agua en las ruedas... Tb se usa para dar más estabilidad al tractor y modificar el centro de gravedad.
    AL igual que los catalizadores era una de las cosas que la vag tenía en mente para que nuestros mauqinones no se pulieran a sus gti´s,pero por suerte esto último no llegó a darse nunca :wink:
  1. Sabéis pa que es esto???
    Por cherifory en el foro Personales & Off Topic
    Respuestas: 14
    Último mensaje: 22-11-05, 01:58
  2. Interesante, Sabeis si es posible o cierto esto??
    Por RaMoNeTGSi en el foro General
    Respuestas: 3
    Último mensaje: 20-11-04, 10:36
  3. ¿Que es esto? (circuito alimentacion)
    Por Tiefer en el foro Mecánica
    Respuestas: 9
    Último mensaje: 24-08-04, 22:28
  4. Esto no se mueve ni agitándolo...
    Por Daviz en el foro Personales & Off Topic
    Respuestas: 24
    Último mensaje: 15-07-04, 22:48
  5. ¿Que pediriais por esto?
    Por SeM en el foro Car Audio y Seguridad
    Respuestas: 6
    Último mensaje: 14-11-03, 20:19
