Resultados 1 al 4 de 4
Tema: EGR
opc EGR 29-09-03, 19:41
Visitante la egr está al lado del... 29-09-03, 22:50
opc no lo noto hasta que me... 30-09-03, 12:35
Visitante no creo, porque la egr no se... 30-09-03, 13:30
    Predeterminado EGR
    a ver , ¿donde esta la EGR en el vectra B y como se puede anular?, :shock: :shock: :shock:
    DaVectra Guest
    la egr está al lado del módulo de encendido DIS. para qué la quieres anular????
    la egr funciona cuando el motor no está a plena carga, con lo que disminuye el consumo de gasolina y las emisiones contaminantes.
    también funciona al arrancar el coche hasta que coge temperatura, para ayudar a que llegue antes a la temperatura de servicio.
    y también cuando el motor funciona a una temperatura muy alta, para refrigerarlo un poco.
    por lo demás no notarás que está ahi...
    no lo noto hasta que me parece que se ha jodio, si amplias mi avatar, no es la pieza que le falta a la derecha?
    DaVectra Guest
    no creo, porque la egr no se ve a simple vista... si se te ha jodido tiene que darte fallo de electrónica. seguramente te de unos tirones brutales...
