Resultados 1 al 8 de 8
Tema: Continuo con mi coche.
    03 Aug, 03
    Vectra 2000 16v
    Predeterminado Continuo con mi coche.
    Bueno,
    Pues tras unos 9 meses en el dique seco, entre otras cosas por el inmenso tiempo que le echo a la página, ha llegado el momento.
    Gracias también a la compra entre varios miembros del club del Astra, he podido conseguir una preciada parte de las piezas que quiero incorporarle al Kadett.
    Los interiores, haremos los posibles para afinar mucho con las nuevas piezas, y espero tener a final de año toda la parte de dentro acabada y lista, y sinó, la gran mayoría de ella.
    Sigo buscando los intermitentes ideales para el frontal, cosa que es muy compleja, pero seguramente alguna cosa encontraré.
    Un abrazo a todos...nos seguiremos viendo por aquí.
    Hasta pronto!!
    Alex.
    09 Aug, 03
    CUENCA
    a ver como dejas ese pepinin alex,le vas a poner el salpicadero del astra??????????????kedaria guapisimo,jeje,enga un saludo.
    V6 POWER!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
    Kadett E
    <P>Hola Alex
    Nosotros tenemos el interior(asientos) de un vectra 5p y la verda es que lo unico que tuvimos que adaptar fue:
    De los dos sillones delanteros hicimos que el del acompañante pudiese reclinarse, el del conductor no se puede reclinar y es fijo.
    En los asientos traseros tuvimos que soldar la pieza donde se separan las partes de arriva del asiento, cosa algo dificil pero se hizo.Para que la parte de arriva se quedara enganchada detras tuvimos que hace unas piezas metalicas donde poner los enganches y sujetarlos, este no se si sera tu problema por que no se como encajan los asientos del Astra.
    Respecto a los intermitentes, nosotros tenemos los de una Nissan Vannete, aunque intentamos conseguir los del Nissan Terrano II(<A href="http://www.tiscali.co.uk/motoring/roadtests/images/terrano1.jpg) pero">http://www.tiscali.co.uk/motoring/ro...s/terrano1.jpg) pero</A> nos costaban sobre unas 30 mil pelas de las de antes y no nos queriamos gastar tanta pasta en unos intermitentes.</P><P>Pero claro nosotros los queriamos que hiciesen curva y que mas o menos se viesen desde el lado, pero claro tu si los quieres poner delante hay muchos que sean planos, tambien miramos los de un R5 pero no son planos, la parte de arriva esta mas adentro que la de abajo.</P><P>Espero que te sirva de algo mi ayuda.</P><P>Salu2</P>
    05 Aug, 03
    S3
    hla debusy, como veo que sabes de lo que hablas con lo de los asientos:
    Mars (kadett gsi16v) se queda mis asientos de un vectra que tb son los del gt, si no te importa, podrias explicar como habeis hecho reclinable el asiento, por favor?
    saludos.
    por cierto alex, el renault 11 lleva intermitentes planos de esos que quieres, si mal no recuerdo.
    6º ANIVERSARIO
    ZARAGOZA
    Kadett E
    <P>Lo primero fijate en los asientos del Kadett y mira que es lo que se mueve cuando tiras del cable(palanca), mira en donde se juntan la parte de arriba y la parte de abajo y hay veras que el cable tira por una pieza de hierro que es la que hace que otro hierro redondo pueda salir y es cuando se reclina.
    Depues fijate en los otros y veras que la pieza de hierro esta rodeando a la otra a la redonda, pues lo que tienes que hacer es cortar para que el hierro redondo pueda salir y el asiento se recline.
    Despues de que lo tengas todo cortado y limado el asiento ya se tendri que poder reclinar, ahora el problema es como tirar por dicha pieza puesto que no tiene cable, pues bien pudes pasarte la pila de horas intentando poner el cable aunque no te lo aconsejo por que hay que desarmar el asiento, la otra opcion es poner una palanca como la que trae el kadett caravan o al menos nosotros la sacamos de un kadett caravan que solo es soldar y lla esta, el unico inconveniente es que tendras que meterte mas adentro para poder reclinar el asiento puesto que la palanca esta entre los dos sillones.
     Con respecto a los asientos traseros ademas de hacer lo que lla puse arriba tambien hay que cambiar el hierro de la parte de abajo, le pones el del kadett y listo, a nosotros nos lo hicieron en una tapiceria.
    Espero que os sirva de algo mi ayuda.
    Salu2</P>
    05 Aug, 03
    S3
    hola de nuevo macho. muchas gracias por la info, en principio son solo los de delante, pero estaba pensando, crees que se puede quitar el asiento menso los anclajes, y cambiar anclajes?? no se si me explico...gracias
    6º ANIVERSARIO
    ZARAGOZA
    Kadett E
    <P>Que estas hablando de los asientos delanteros o traseros?¿
    Si hablas de los delanteros entonces te referiras a la guia, la guia es igual a la del Kadett asi que no te vale la pena y no te serviria de nada.
    Si estas hablando de los traseros a que anclajes te refieres alos que enganchan detras o al que separa las dos partes de arriva.
    Salu2</P>
    alex, ya se que suena a coña......pero has probado a imaginartelo con los intermitentes del gti serie dos?
    frenar es perder
  1. Casi me roban el coche!!!
    Por La_Machine en el foro AsTRa
    Respuestas: 10
    Último mensaje: 23-05-05, 23:22
  2. cambio de coche
    Por alex_rott en el foro Personales & Off Topic
    Respuestas: 4
    Último mensaje: 21-05-05, 21:59
  3. Respuestas: 21
    Último mensaje: 12-05-04, 13:43
  4. ROBO DE COCHE
    Por alex_rott en el foro Robos de Vehículos
    Respuestas: 14
    Último mensaje: 25-03-04, 09:05
  5. No llega a su velocidad maxima mi coche.
    Por jal en el foro Mecánica
    Respuestas: 11
    Último mensaje: 15-12-03, 21:19
