Resultados 1 al 9 de 9
Tema: Meter palier lado derecho (largo) en el cambio
    03 Oct, 23
    Predeterminado Meter palier lado derecho (largo) en el cambio
    Buenas noches, después de una hora intentándolo, he desistido. No consigo meter la transmisión larga completa del lado derecho a la caja de cambios, es la misma, el mismo número de dientes y la misma longuitud, pero entra y le falta por entrar como 2 cm. Se puede haber descolocado los planetarios? Existe algún truco? Graciasssss
    La punta del palier que estás intentando meter es la misma que salió de ahí o es una igual pero no la misma? Te lo digo porque si estás poniendo una punta aftermaket, a veces no vienen igual de especificaciones que la original y entran muy duras, bien porque el tallado del estriado viene alguna centésima grande o porque el circlip es mas grueso
    Si es la misma que salió y aun asi no entra, puede que se te haya movido un poco un planetario pero si es eso lo verías facilmente si alumbras a través del agujero del palier y echas un vistazo
    03 Oct, 23
    Buenas noches, el palier lo mandé a reparar, y desconozco si es la misma pero las medidas y dientes son los mismos.
    Me he asomado y se ve todo interiormente alineado. Pero no tengo narices a meterlo. En muchas ocasiones cuesta, pero tanto… y el caso es que entra en el estriado unos milímetros, pero no más.
    Que puedo hacer?
    25 Dec, 21
    zaragoza
    Nose si te servirá de ayuda, este finde,a mí me pasó lo mismo, y tuve que poner los clips viejos y cerrarlos con unos alicates, para que sobresalgan lo justo del estriado
    Yo me he encontrado también en la situación de tener que reutilizar circlip viejo. Es posible que te lo hayan cambiado por una nueva, y a veces esto sucede, cuesta un riñón ponerlos, y acaba siendo más viable reutilizar el circlip viejo.
    03 Oct, 23
    Buenas tardes, pues eso haré:
    En primer lugar probare sin el crilclip. para confirmar que entra en su alojamiento.
    En segundo lugar instalaré el antiguo.
    Gracias, os voy contando.
  1. [ASTRA] Cambio reten caja cambio salida palier
    Por mecanito en el foro Mecánica
    Respuestas: 3
    Último mensaje: 27-05-21, 08:54
  2. Respuestas: 14
    Último mensaje: 12-09-13, 09:19
  3. Situación contrapeso del palier largo
    Por cicli en el foro CoRSa
    Respuestas: 5
    Último mensaje: 12-02-08, 20:43
  4. Cambio de rodamiento delantero derecho
    Por i02fesea en el foro Mecánica
    Respuestas: 4
    Último mensaje: 14-06-05, 16:26
  5. como sacar el palier largo de lado del cambio
    Por tanza en el foro Mecánica
    Respuestas: 1
    Último mensaje: 27-02-04, 01:28
