Resultados 1 al 10 de 19
Tema: Ya mismo toca embrague
    19 Nov, 05
    Jaen
    Predeterminado Ya mismo toca embrague
    Buenas chavales! Ya llevo tiempo notando que el embrague empezaba a patinar al hacer algunos cambios de marcha rápidos, pero ayer ya se dejó notar bastante más...
    Hablamos de un c20xe m2.8 con volante gordo.
    Tengo volante plano para montarselo y por lo que os he leído en alguna ocasión aprovecharé para cambiar retén del cigüeñal.
    En principio creo que lo que necesitaré es: -juego de tornillos del volante
    -embrague para motor hasta n° motor xxxx -retén del cigüeñal
    El embrague no lo he tocado nunca, así que estoy perdido, ¿alguna sugerencia/consejo para el cambio?¿Para mover la caja tengo que desmontar los dos palieres? ¿Se sale la valvulina al desmontarlos?¿Que más hay que desmontar, cambiar, revisar, etc? ¿Hay que soltar la sirga del cuentakm y la timonería del cambio?
    Gracias de antemano
    Enviado desde mi Redmi Note 4 mediante Tapatalk
    Better than ever in process!
    Si, al sacar la caja tendras q quitar palieres. podrias dejarlos puestos pero lo único q harán sera molestarte en todo el proceso. El nivel de valvulina esta un poquito mas alto que los palieres, asi q si, se te caera algo de liquido. Pero bueno que si nunca lo has tocado, no estaria de mas q lo echaras todo nuevo. no te compliques en ese tema.
    En cuanto al resto, apretar el volante bien, no tengamos un susto. Y yo soy partidario de que si el retén no pierde ni lo tocaba.
    Un saludo y suerte con la faena
    Entraba a decir lo mismo, asi que me lo ahorro.
    También advertir que los tornillos del volante tienen muy poca altura de cabeza por lo que es importante poner el vaso bien apoyado en el volante para tener la máxima superficie de agarre, porque si no es fácil dañar los tornillos. Como los vasos de carraca llevan un chaflan de entrada, aun tienen menos superficie útil de contacto, por lo que yo tengo un vaso especificamente modificado para esa tarea, refrentado para eliminar ese chaflan.
    16 Feb, 13
    Yo hice esa misma obra el año pasado, el retén también lo cambié ya puesto, y cuidado al pedir el embrague, como bien dices es hasta n. Motor xxxx., yo le cambié también la válvulina, antes de sacar la caja le quite la tapa de abajo una grande que lleva unos 10 tornillos aproximadamente y le puse su junta nueva(las hay en eBay, AUTODOC...) ya me da pereza de salir a comprar y nada tras el cambio se me quedo el pedal un poco más alto, decir que el cable es el mismo el del M2.8, no se si habrán diferencias porque la verdad que no lo he mirado
    19 Nov, 05
    Jaen
    Cita Iniciado por PoxeGsi Ver mensaje
    Y notaste la diferencia de peso?
    16 Feb, 13
    Cita Iniciado por Benji Ver mensaje
    La verdad es que no se nota prácticamente, pero solo por el hecho de poder cambiar en un futuro el embrague por el registro creo que merece la pena
    19 Nov, 05
    Jaen
    Gracias chicos! Perder no he visto que pierda, así que a menos de que cuando abra vea algo, eso que me ahorro. Otra cosa es que para apretarlos, ¿Cómo se bloquea el cigüeñal? Porque para quitarlos con la pistola neumática deben salir bien pero luego apretarlos girará el cigüeñal
    Según autodata el par de apriete del volante es de 65nm +30° +15° y luego para el plato de presión del embrague 15nm ¿eso es correcto?
    Otro que se suma a la moción, no cambies si no pierde.
    Para sacarlos, te recomiendo que refrentes un vaso de 17, como te dice Kike, que los saques a pistola, y valora la opción de ponerlos nuevos. Aunque no he experimentado problemas al reutilizarlos, los tornillos de par de apriete y ángulo, se deberían cambiar (idealmente) cada vez. Tengo visto también +30º~45º.
    Para bloquearlo, yo usé un cable de masa caja de cambios apretado convenientemente a modo tirante.
    19 Nov, 05
    Jaen
    Ok, iré pillare material y cuando pueda me pondré a ello... Gracias!
    Yo lo que te puedo decir es que en todos los opel que han pasado por casa, que han sido bastantes, nunca he tenido que cambiar un embrague por desgaste, y en los que se cambió aprovechando cuando estaba la caja fuera por algún motivo, estaban perfectamente utilizables, y en algunos casos coches con mas de 300mkm, con su embrague de origen perfectamente operativo, aunque eso claro está depende totalmente del uso que se le de.
  1. Embrague gastado o plato de embrague mal?
    Por cnomelocreo en el foro Mecánica
    Respuestas: 6
    Último mensaje: 28-03-08, 22:31
  2. Me toca ITV
    Por BiLLyTK en el foro ITV & Homologaciones
    Respuestas: 21
    Último mensaje: 27-07-06, 21:22
  3. no es lo mismo...
    Por caza_tdi en el foro Personales & Off Topic
    Respuestas: 26
    Último mensaje: 19-05-06, 17:52
  4. Me toca la ITV
    Por storex en el foro ITV & Homologaciones
    Respuestas: 21
    Último mensaje: 16-05-06, 01:07
  5. Mas de lo mismo.Aceite.
    Por chazcona en el foro Mecánica
    Último mensaje: 27-10-04, 19:07
