Resultados 1 al 10 de 20
Tema: Ralentí acelerado demasiado alto en la ITV
    22 Mar, 17
    Predeterminado Ralentí acelerado demasiado alto en la ITV
    He ido a pasar hoy con el calibra 16V y me ha dado de más en las dos medidas de CO.
    Al ralentí 0'52% que el máximo son 0'5%
    Y al ralenti acelerado 0'89% que el máximo me han dicho que es 0'30%
    He mirado la hoja de la ITV del año pasado y el ralenti acelerado no viene nada y me lo dieron por bueno.
    ¿Es posible que esa prueba del ralentí acelerado no me corresponda?
    De momento estoy leyendo diversas cosas de cómo se puede solucionar.
    Gracias.
    La prueba acelerado le corresponde a todos los catalizados.
    ¿Te dieron tiempo suficiente a que el catalizador cogiera temperatura? Hay un punto en el que llega al valor suficiente para empezar a catalizar y el CO empieza a caer rápidamente.
    nos pillan a todos últimamente
    hay que ir con el coche bien caliente, no parar el motor en la cola de la ITV en ningún momento
    incluso si hace falta, quitas el filtro del aire antes de la itv y lo vuelves a poner después.
    También anular la valvula recirculación de gases gasolina para la itv.
    22 Mar, 17
    Hice la prueba 2 veces y en las 2 salió lo mismo. El ventilador del motor estaba ya encendido así que supongo que había suficiente temperatura.
    Si que tuve apagado un rato el coche mientras esperaba.
    22 Mar, 17
    Añado también que el valor de lambda dio 1'007
    si no me equivoco, el valor de la lambda es correcto
    uno d'estos también ayuda
Nombre: 31c0Q2y0QIL.jpg
Visitas: 918
Tamaño: 9.2 KB
    pero vamos, son valores que, con el Kadett sin catalizar, pasas ITV sin problemas (está dentro de rango)
    en cambio con un catalizado está fuera de valores y por tanto sin itv
    Correcto, valor de lambda ideal. Mezcla correcta, por lo tanto el problema es en cuanto a covnersión de gases. Esos aditivos, bueno, no hacen milagros, pero quiza algo ayuden.
    Por le motivo q sea el catalizador no le da para hacer toda la conversión de gases. Quiza por temperatura (PEro si estaba saltando el electro no creo q fuera por eso), o bien ya un estado pobre de la ceramica etc. Muchas veces estas cosas se le pasan dandole un buen tute, obligandole a coger buena temperatura para ayudarle a q la ceramica se limpie bien e ir con el bien calentito. Pero siempre es recomendable mirarlo anteriormente en una maquina fiable
    25 Jan, 06
    Astra F GSi
    Hola,
    generalmente cuando un coche da mal de gases la causa es que los inyectores no inyectan la misma cantidad.
    El tiempo de inyección es el mismo para todos los cilindros, si uno va pobre porque inyecta menos, la lambda detecta el oxígeno extra y corrige enriqueciendolos todos, con lo que tienes uno bien y 3 ricos. Por eso teniendo exceso de CO, si no tienes una entrada de aire, la máquina detecta un poco de oxígeno en el escape (mezcla muy ligeramente pobre).
    En el momento que hay oxígeno en el escape la eficiencia del catalizador cae en picado, con lo que poner uno nuevo no arregla el problema. Si los 4 inyectores "mean" lo mismo, es probable que pases itv incluso sin catalizador.
    Como dice KV6, medir el oxígeno te dará más información.
    Última edición por Jaimagoras; 08-10-19 a las 15:53
    22 Mar, 17
    Bueno al final el coche me lo dio la semana pasada y lo he estado probando y va bien.
    Al final tuvo que cambiar también la sonda aparte del catalizador, me lo llevo a pasar la ITV y casi da 0% en las 2 pruebas así que solucionado.
  1. [ASTRA] Ralenti alto
    Por pepo_600e en el foro Mecánica
    Respuestas: 13
    Último mensaje: 31-12-16, 11:37
  2. Ralenti alto
    Por rau_16v en el foro Mecánica
    Respuestas: 16
    Último mensaje: 22-03-16, 09:51
  3. Ralenti demasiado alto.
    Por Titalatas en el foro Mecánica
    Respuestas: 18
    Último mensaje: 31-08-06, 19:26
  4. Ralentí algo alto
    Por cicli en el foro Mecánica
    Respuestas: 7
    Último mensaje: 23-12-04, 14:26
  5. Ralentí muy alto (solucionado)
    Por ismasl en el foro Mecánica
    Respuestas: 15
    Último mensaje: 03-12-03, 17:37
