Resultados 1 al 6 de 6
Tema: hacer funcionar cuenta km cuadro digital fuera del coche.
    07 Dec, 14
    madrid
    Predeterminado hacer funcionar cuenta km cuadro digital fuera del coche.
    buenas a todos, me gustaria hacer funcionar el cuenta km del cuadro digital fuera del coche, alguien me podria decir detalladamente como conectarlo?, creo que hay que conectar los marrones y los negros del cuadro para hacer que funcione, pero no se como conectar el sensor de velocidad para hacerlo funcionar, creo que el pin 21 de uno de los conectores es la señal, alguien me podria dar un esquema o decirme como conectarlo? un saludo y gracias de antemano.
    07 Dec, 14
    madrid
    y para que quede claro, quiero que cuenten los km, no la velocidad
    22 Mar, 17
    Entiendo que estás hablando del cuadro LCD del kadett.
    Los cables marrones van a masa y los negros a 12V.
    El cable de la señal de velocidad es el 21, azul /rojo.
    Necesitas una señal cuadrada en ese pin para que funcione. Tienes 3 opciones:
    1 - Usar un transductor de los que van en caja (AK el típico), darle corriente y hacerlo girar con un taladro para que se genere señal.
    2 - Usar un transductor de los que van en la parte de atrás de los cuadros de vectra/astra, darle corriente y hacerlo girar con un taladro para que tire señal.
    3 - Usar un generador de señal.
    Y los km y la velocidad se cuentan a la vez, si lo haces funcionar (y funciona bien) verás tanto los km/h como el giro del cuentakm.
    Échale un ojo a los hilos que he abierto sobre cuadros, hay más info ahí.
    07 Dec, 14
    madrid
    muchas gracias por contestar, tengo transductor, tengo que llevar unos de los cables del mismo hasta el pin 21 supongo no? sabes que color es el cable en cuestion?
    el transductor no recuerdo muy bien ahora mismo pero creo que tiene 3 cables no? el o los restantes que van a masa y positivo? perdona pero estoy en el curro y no lo tengo delante.....te lo agradezco mucho.....a ver si miro tus hilos tambien. gracias de nuevo
    22 Mar, 17
    Cita Iniciado por malo200 Ver mensaje
    El transductor tiene también un cable que va 12V, otro a tierra y el que entrega la señal.
    Te pongo una foto que he encontrado por google, el color es el mismo que en el cuadro:
    07 Dec, 14
    madrid
    muchas gracias compañero, te lo agradezco,
  1. ruido cuenta kilometros digital kadett gsi
    Por conde gsi en el foro Electricidad
    Respuestas: 18
    Último mensaje: 19-12-14, 01:08
  2. No funciona el cuenta kms digital del kadett gsi
    Por Berme_Chato en el foro Electricidad
    Respuestas: 10
    Último mensaje: 13-06-13, 01:02
  3. Cambiar esferas cuadro a blancas o poner cuadro digital
    Por dcelso en el foro Electricidad
    Respuestas: 2
    Último mensaje: 13-12-06, 19:04
  4. como hacer funcionar el onstar en vectra C
    Por Strap 1.6 en el foro VeCTRa
    Respuestas: 10
    Último mensaje: 09-10-06, 17:58
  5. Cuenta Kilometros digital
    Por Ganus en el foro Personalización
    Respuestas: 2
    Último mensaje: 08-09-04, 19:59
