Página 1 de 12 12311 ... ÚltimoÚltimo
Resultados 1 al 10 de 203
Tema: Investigación sobre cuadros digitales de Omega A/Senator B/Vectra A 2000 16V
    22 Mar, 17
    Predeterminado Investigación sobre cuadros digitales de Omega A/Senator B/Vectra A 2000 16V
    Hola muchachos, voy a abrir este hilo con el objetivo de tener la información un poco más ordenada y no en varios hilos (ya que puse algo sobre esto en el hilo del proyecto de cuadro para calibra).
    Entiendo que el asunto no tiene mucho interés general, pero como a mí siempre me gusta investigar lo que me llama la atención pues quizás a alguien le pueda interesar. Así también apunto la info para que luego no se me pierda/olvide.
    Si algún entendido quiere añadir info o corregir algo que haya puesto mal por supuesto que estaría muy bien.
    El cuadro en cuestión que vamos a investigar es el cuadro de Omega A/Senator B/Vectra A 2000 16V.
    En realidad no es el mismo cuadro al detalle ya que existen las siguientes variantes.
    Para Omega A/Senator B:
    Tenemos versión antigua arriba y versión nueva abajo.
    Para Vectra 2000 16v
    Las diferencias en la instrumentación no son muchas, principalmente el añadido del check-control en el propio cuadro en vez de estar en indicadores separados. Después la escala de algunas medidas y la ubicación de indicador de error "F".
    En general la mayoría de los indicadores del cuadro no difieren demasiado del cuadro de un kadett, más conocido. El funcionamiento de ellos lo conocemos relativamente "bien".
    El elemento del que todavía no sé nada claro es el cuentakilómetros digital. En principio hay poca información en internet sobre el funcionamiento interno del cuadro. El objetivo final es saber cómo guardar en la memoria del cuadro un valor de kilometraje al gusto del usuario.
    Lo primero de todo es saber si es posible realizarlo. Según se puede comprobar aquí, sí es posible:
    Desafortunadamente el tipo que subió el vídeo no da detalles sobre el procedimiento.
    El primer paso creo que debería ser conseguir unas fotos de las placas, de cara a comparar internamente cada una de las versiones y comprobar si siendo por fuera similares, el diseño interno es distinto.
    Yo de momento he encontrado este hilo sobre el cuadro del vectra con unas buenas fotos: https://pcmhacking.net/forums/viewtopic.php?f=33&t=2964
    He estado buscando fotos de los de omega/senator pero no he encontrado ninguna con tanto detalle. Sí he encontrado el manual de diagnóstico de la versión antigua del cuadro de omega:
    http://www.magyaropelmantaclub.hu/im...odalom/lcd.pdf
    Voy a ver si lo voy traduciendo del alemán con el traductor del google (ya podía haber aprendido alemán antes....) para ver más detalles.
    En el siguiente mensaje comentaré algo del análisis del cuadro de vectra que viene indicado en el enlace que he puesto antes.
    Yo porque de electrónica no controlo nada, pero eso para alguien que tenga algo de conocimiento debe ser un juego de niños saber dónde está almacenado el kilometraje. Esos cuadros son de los albores de la electrónica, básicos, básicos xD
    Tema interesante la verdad, cierto es q no es una cosa mmuy comun, pero seguro q a mas de uno le sirve de mucha ayuda
    22 Mar, 17
    Pues en principio yo también supuse eso, pero parece que esos cuadros los diseñó alguien relativamente listo, porque al ir traduciendo el manual de diagnóstico he encontrado lo siguiente (traducido con google del alemán al inglés):
    Código de error 162:
    Odometer in the LCD instrument
    defective or manipulated.
    Is the LCD instrument located
    not in diagnostic mode, shows
    the odometer is flashing
    "888888".
    1. Remove the LCD instrument
    2. Check on the removed LCD instrument,
    whether it was open or damaged
    having
    3. Program memory the defective LCD instrument
    and in new LCDlnstrument
    use
    4. Install the LCD instrument
    5. Delete error codes
    Range display on the on-board computer
    match (if available)
    Important!
    1. No correction of the odometer is possible on the LCD instrument. When a new LCD instrument is installed, it starts
    to count this again at "0".
    2. The new LCD instrument is supplied without program memory. The program memory is the defective LCD instrument too
    remove and insert into the new.
    3. After installing the LCD instrument, the error codes must be deleted (they are included in the program memory!) And the
    Range display on the on-board computer (if available) to be adjusted.
    4. The LCD instrument must not be opened.
    Según el manual, el cuadro es capaz de detectar si ha sido manipulado, en tal caso sólo muestra '8' en el indicador de km.
    Aparte indican que no es posible oficialmente modificar los km y que los cuadros nuevos siempre empiezan en 0km.
    Por supuesto, eso es sólo la versión oficial, ya que el tipo del vídeo es capaz de saltarse todas esas limitaciones y poner los km que quiera.
    Me interesa el tema, porque acabo de conseguir dos lcd para Vectra A que a ver cómo están y qué marcan. En cuanto me lleguen iré contando. La instalación no me asusta, ya le monté al Kadett el lcd y el MID de in Astra F. Y me suena que a mi merit le sobran conectores múltiples tras el cuadro analógico. Pero me gustaría que en el Vectra me marcara los km reales.
    22 Mar, 17
    De momento está jodido el tema, mis suposiciones más o menos son las mismas que las que están en el enlace que puse en los primeros.
    Que el kilometraje se guarda en un chip auxiliar, por lo que parece un microcontrolador PIC, el cual se conecta por puerto serie o algún protocolo sencillo al micro principal.
    Aparte he supuesto que llevará algún checksum o comprobación para el tema de que comenté de detectar manipulación.
    Incluso teniendo un cuadro en casa, necesitaría bastantes herramientas para poder analizar todo eso... que ahora no tengo.
    Si tienes suerte, y los cuadros marcan menos km de los que tiene tu coche, puedes coger un generador de impulsos de sirga o uno tipo AK (de los de caja como en el kadett) y con un taladro hacerlo girar rápido hasta que marque los km que quieras.
    Por cierto, los cuadros de vectra no estoy seguro de si funcionan a 6 u 8 impulsos, eso le tendrías que echar un ojo.
    Última edición por p1ns; 23-11-18 a las 21:12
    Me suena que Islas, el autor de ese vídeo que has publicado, era miembro de este club...se presentó hace tiempo si no me equivoco. Voy a mirar.....pues sí, Alexandre Islas, última actividad: 13-06-07 23:49.
    Última edición por manolosabio; 23-11-18 a las 20:28
    19 Nov, 05
    Jaen
    La ingeniería inversa es lo que tiene... Vaya lío hasta dar con resultados. Buen y duro trabajo!
    Enviado desde mi Redmi Note 4 mediante Tapatalk
    Better than ever in process!
    27 Feb, 07
    astra c20let
    Llevo siguiendo este post tiempo y no puedo hacer mas que sentarme y aprender.
    ¡Animo a todos los implicados!
    Con un generador de frecuencias conectado a la entrada de pulsos del conector blanco pude comprobar que sólo marcaba hasta 298 kmh, por mucho que siguiera subiendo los kHz. Y lo de conectar el generador al pin 14 del IC microchip a mí no me funcionó. Pero tampoco se achicharró el circuito.
  1. [OTROS] Cuadros digitales para calibra
    Por p1ns en el foro Electricidad
    Respuestas: 43
    Último mensaje: 22-04-19, 14:55
  2. Cuadros digitales
    Por UZIELGAL en el foro Personales & Off Topic
    Respuestas: 10
    Último mensaje: 09-03-13, 22:44
  3. Interiores OMEGA 3000 24V en VECTRA 2000
    Por KiLm3R en el foro Personalización
    Respuestas: 11
    Último mensaje: 28-04-08, 00:43
  4. Omega 3000 177cv o vectra 2000 150
    Por xt600e en el foro General
    Respuestas: 22
    Último mensaje: 01-05-06, 16:29
  5. Cuántos modelos de cuadros digitales hay?
    Por MrZoGs en el foro Personalización
    Respuestas: 6
    Último mensaje: 15-01-06, 16:00
