Resultados 1 al 10 de 13
Tema: Variado de piezas
    02 May, 07
    Predeterminado Variado de piezas
    Buenas gente.
    Esto es un extactor de volante.solo se a puesto en el coche y sena quitado.ni si quiera a todos un kilomkiló con el.dado que no era lo que buscaba.esta nueva y se vende por 40€
Nombre: IMG_20171027_161731.jpg
Visitas: 544
Tamaño: 79.9 KB
ID: 57738Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: IMG_20171027_161426.jpg
Visitas: 578
Tamaño: 146.1 KB
ID: 57739Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: IMG_20171027_161359.jpg
Visitas: 543
Tamaño: 67.0 KB
    Archivo adjunto 57781Archivo adjunto 57782
    tapa cubre cables vauxhall.esta comprada a la Opel.casi nueva,costo 75€ nueva se vende por 40€
Nombre: DSCN0089.jpg
Visitas: 504
Tamaño: 173.4 KB
    Archivo adjunto 57783
    culata c20xe.procedente de un m2.8 nose que tipo de culata es,no encuentro donde viene troquelado.se hizo la culata ( tiene guias de válvulas nuevas,revision del plaeno, juntas del motor y si mal no recuerdo tambien los tornillos y mas cosas que se le hizo la culata,entrego factura.me costo hacer todo y comprar todo lo que incluyo 575€.
    se vendería por 400€.
Nombre: DSCN0090.jpg
Visitas: 526
Tamaño: 190.7 KB
ID: 57861 Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: DSCN0091.jpg
Visitas: 497
Tamaño: 192.6 KB
ID: 57862 Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: DSCN0092.jpg
Visitas: 477
Tamaño: 143.0 KB
ID: 57863 Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: IMG_20180527_114957.jpg
Visitas: 543
Tamaño: 180.0 KB
ID: 57864 Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: IMG_20180527_115032.jpg
Visitas: 506
Tamaño: 240.0 KB
ID: 57865 Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: IMG_20180527_115042.jpg
Visitas: 540
Tamaño: 264.4 KB
    Archivo adjunto 57784Archivo adjunto 57785Archivo adjunto 57786
    colectores de escape de un calibra c20ne,habría que reparar (esta un poco roto en el cono) por la junta del colector y el catalizador.20€
    también el deposito de calibra 8v 30€
Nombre: DSCN0093.jpg
Visitas: 452
Tamaño: 166.2 KB
    Archivo adjunto 57787
    caja sfi procedente de un astra gsi 16v de un m2.8 30€
Nombre: DSCN0096.jpg
Visitas: 444
Tamaño: 179.8 KB
ID: 57869Archivo adjunto 57789
    bloque c20xe.perdía aceite uno de los cilindros.habría que revisar o segmentos o bloque.es un m2.8
    Archivo adjunto 57790 Archivo adjunto 57791Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: DSCN0097.jpg
Visitas: 519
Tamaño: 182.9 KB
ID: 57870 Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: DSCN0101.jpg
Visitas: 468
Tamaño: 198.8 KB
    porton trasero de calibra,peque golpe atrás donde pone el logo de Opel.45€
    Archivo adjunto 57792
Nombre: DSCN0103.jpg
Visitas: 462
Tamaño: 125.1 KB
    capo delantero de Opel calibra tiene algo de oxido por el logo de Opel (por dentro) 35€
    Archivo adjunto 57793
Nombre: DSCN0104.jpg
Visitas: 490
Tamaño: 121.1 KB
    chapa cubre cables de motor. c20xe 25€
Nombre: DSCN0105.jpg
Visitas: 444
Tamaño: 221.9 KB
    Archivo adjunto 57794
    Archivo adjunto 57795Archivo adjunto 57796
    tapa de balancines c20xe un poco levantada la pintura en un lado,40€
Nombre: DSCN0108.jpg
Visitas: 489
Tamaño: 176.6 KB
ID: 57875Archivo adjunto 57797
    tapa cubre correa de distribución 20E
    Archivo adjunto 57798
Nombre: DSCN0109.jpg
Visitas: 503
Tamaño: 138.4 KB
    cables de encendido astra gsi16v m2.8 nose su estado.25€
Nombre: DSCN0110.jpg
Visitas: 455
Tamaño: 192.8 KB
    escape trasero de calibra 16v,es de doble salida y cuadrados,en buen estado.100E
Nombre: IMG_20180603_173427.jpg
Visitas: 493
Tamaño: 78.7 KB
ID: 57878 Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: IMG_20180603_173446.jpg
Visitas: 471
Tamaño: 144.3 KB
ID: 57879 Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: IMG_20180603_173506.jpg
Visitas: 474
Tamaño: 92.5 KB
ID: 57880 Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: IMG_20180603_173539.jpg
Visitas: 471
Tamaño: 198.6 KB
ID: 57881 Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: IMG_20180603_173518.jpg
Visitas: 478
Tamaño: 120.4 KB
    Archivo adjunto 57801
    aunque no dispongo ahora de fotos también tengo escape intermedio de calibra 8v,se compone de silencioso intermedio, precio 40E.
    También tengo un catalizar de Astra gsi 16v pero le falta la boca que enganchar al colector de escape creo recordar.me lo rompieron en un taller para hacerme la linea.el catalizador iba bien porque pasaba la itv.25€
    iba a poner una foto de una caja de cambios pero no la encuentro.en una f16 se vende por 150€
Nombre: DSCN0099.jpg
Visitas: 463
Tamaño: 173.6 KB
    llantas de rover 220gti.
    para opel creo que valía pero habría que agrandar el buje un poco porque no entraba en el buje del coche.
Nombre: IMG_20171015_175831.jpg
Visitas: 457
Tamaño: 154.8 KB
    caudalimetro de m2.8
Nombre: IMG_20180503_135814.jpg
Visitas: 499
Tamaño: 144.3 KB
Nombre: IMG_20180323_130052.jpg
Visitas: 478
Tamaño: 127.9 KB
    Última edición por kamikace gsi2; 05-06-18 a las 19:57
    02 May, 07
    Centralita vendida.
    A la noche pondré más piezas
    02 May, 07
    actualizado ya el listado de piezas
    02 May, 07
    Nose porque no funcionan las fotos.si alguien desea las fotos se las paso gustosamente
    08 Jul, 13
    Zaragoza
    el colector de admision lleva inyectores crema o azules??
    02 May, 07
    Si te soy sincero nolose.mañana subiré al pueblo y te comento si quieres.se ve el color sin desmontarlos no?
    28 Dec, 13
    Albacete
    Fotos del escape me podrías pasar?
    02 May, 07
    Si tengo.haber si te las puedo pasar luego por privado sino me das tu teléfono y te las mando al washap
    02 May, 07
    actualizado el post con las fotos pertinentes y nuevas piezas.Perdón por no haberlo hecho antes no tenia ordenador operativo.
    Peguiré subiendo mas piezas poco a poco
  1. [COMPRO] Material variado
    Por cicli en el foro Compra/Venta/Cambio
    Respuestas: 51
    Último mensaje: 16-07-20, 23:27
  2. [COMPRO] Material variado
    Por tope_astra en el foro Compra/Venta/Cambio
    Respuestas: 15
    Último mensaje: 13-07-18, 22:14
  3. [VENDO] Material variado
    Respuestas: 99
    Último mensaje: 07-03-17, 00:46
  4. [VENDO] Mercadillo variado
    Por Raul_V6 en el foro Compra/Venta/Cambio
    Respuestas: 4
    Último mensaje: 08-02-16, 22:04
  5. Mercadillo variado
    Por 9083ja en el foro Compra/Venta/Cambio
    Respuestas: 11
    Último mensaje: 02-04-13, 19:58
