Resultados 1 al 8 de 8
Tema: Fallo 57 pero valvula de ralenti y cableado bien
GSIero! Fallo 57 pero valvula de... 27-02-18, 23:04
cicli ¿Llegaste a desmontar algo... 28-02-18, 01:17
GSIero! Buenas, si desmonte algunas... 28-02-18, 13:16
K_V6 Cierta vez a un conocido le... 28-02-18, 20:39
GSIero! buenas, si tambien cai en... 01-03-18, 00:18
cicli No vas a ver un voltaje real.... 01-03-18, 06:47
Huhegsi Un amigo tiene el mismo fallo... 01-03-18, 12:16
GSIero! la question está en que... 01-03-18, 14:22
    15 Aug, 08
    Predeterminado Fallo 57 pero valvula de ralenti y cableado bien
    Buenas, pues eso, despues de un largo paron de tener el coche en horas bajas, ahora me decido a volver a ponerlo a correr y disfrutar del c20xe m2.5, y se me queda el fallo motor encendido, el coche a 1500 vueltas, y sin poder ir a pasar la itv.
    He buscado al buscador y no encuentro nada apenas acerca de este fallo.
    El fallo que me canta autodiagnostico es ese :57 Válvula del Regulador de Ralentí : Circuito Abierto // Voltaje demasiado Bajo
    De momento he echo estas pruebas:
    -Cambiar valvula de ralenti
    -puentear los cables de la valvula de ralenti, para que no pasen por el enchufe este un poco grande que queda a la parte derecha de la culata, porque muchas veces, a la que tocaba este conector, el fallo se iba y volvia, pero ahora con los conectores no tendria que pasar
    -coger un enchufe nuevo y tirar una linea nueva directa de la valvula de ralenti, hasta un poco despues de los inyectores
    -tambien he probado de sacar un cable directo del pin 4 de la centralita hasta la valvula de ralenti, y de positivo directo al otro pin de la valvula para descartar que no estuviera mal la instalacion motor.
    No sé que voltaje tendria que tener en los dos cables, he probado tambien las valvulas de ralenti fuera, y con una bateria abren y cierran bien.
    A ver si alguien me ayuda algo y puedo disfrutar de lleno de mi querido astra.
    Saludos y gracias y quemar mucha gasolina!
    ¿Llegaste a desmontar algo antes de devolverlo a la vida? ¿No habrás intercambiado los conectores de válvula de ralentí y sensor de picado?
    15 Aug, 08
    Buenas, si desmonte algunas cosas, pero el enchufe de la valvula de ralenti es el suyo, el enchufe rojo al sensor de picado, asi que creo que los tengo corrrectos
    Cierta vez a un conocido le pasó eso y resulta q el conector de la válvula estaba tocado y el pin interno se corrió hacia atrás y no hacia contacto en la valvula
    15 Aug, 08
    buenas, si tambien cai en esta posibilidad, y por esto tire cable nuevo, con un conector nuevo y pines del conector nuevos, me gustaria saber, pinchando con el tester en los dos cables, que voltaje deberia darme ?
    No vas a ver un voltaje real. La válvula funciona a pulsos de 12v, porque internamente es un solenoide que lucha contra un muelle. La ECU va buscando la frecuencia de los pulsos para mantenerla abierta lo necesario.
    11 Oct, 16
    Un amigo tiene el mismo fallo en su gsi (c20xe) cambiamos las válvulas de ralenti y la suya funcionaba en el mio. Pero la mía en el suyo seguía dando fallo así que de ahí no venía la cosa.
    De momento esta liado con otros proyectos y lo tiene de lado pero cuando se ponga a ello, si encontramos el fallo te digo.
    Enviado desde mi GSi mediante C20NE
    15 Aug, 08
    la question está en que parece como si la propia centralita no hiciera los pulsos estos para alimentarla
  1. Respuestas: 10
    Último mensaje: 21-09-06, 17:51
  2. no estabiliza bien ralenti
    Por VectraGT93 en el foro Mecánica
    Respuestas: 17
    Último mensaje: 25-02-06, 18:54
  3. Cambiada valvula de ralenti, pero...
    Por koupe en el foro Mecánica
    Respuestas: 17
    Último mensaje: 31-01-06, 17:43
  4. ¿Valvula de ralenti?
    Por Rubenito en el foro Mecánica
    Respuestas: 14
    Último mensaje: 27-10-05, 23:00
  5. re:valvula de ralenti
    Por tronGSI en el foro AsTRa
    Respuestas: 1
    Último mensaje: 29-10-03, 11:19
