Resultados 1 al 10 de 18
Tema: Problema mecánico Opel Calibra 8v
    12 Nov, 16
    Narnia
    Predeterminado Problema mecánico Opel Calibra 8v
    Voy a ver si me ilumináis. Es un calibra 2.0i 8v del 92 con 140k km.
    Hace tiempo atrás al arrancar, arrancaba como a 3 cilindros, no sonaba redondo, un pequeño golpe de gas y perfecto; no lo hacía siempre pero bueno no me preocupaba pensando que era por estar frío.
    Hace unos días en carretera y a punta de gas notaba que daba algún tirón, al llegar al garaje y en marchas cortas entre 2-2500 rpm lo hacía más notablemente, pero luego se acababa quitando.
    Ayer ya lo seguí haciendo y tardaba más en quitarse hasta que ya sonaba raro como a 3 cilindros huele mucho el escape no suena redondo y le cuesta acelerar y subir de vueltas, a punta de gas se puede más o menos llevar pero vamos que no lo voy a mover.
    Todo el mantenimiento esta hecho, incluido bujías hace 20k km.
    He probado a ir quitando cable por cable encendido el coche para ver cuál era el cilindro que fallaba, pero se paraba independientemente del que quitase, igual al intentar arrancar, si lo hacía con cualquiera de ellos quitado no arrancaba, entonces ya dudo de los cables...
    Quiero probar a cambiar el relé de inyección, pero no sé si estos síntomas son provocados por eso.
    El ralentí es estable en todas las situaciones, por lo que descarto la válvula de ralentí.
    No sé si comprar directamente un juego de cables y probar o llevarlo directamente al taller si tras cambiar el relé sigue igual.
    Distribuidor y rotor q tal están?
    Puede ser el sensor de temperatura que manda la informacion a la ECU que no esté dando los valores correctos, compruébalo
    12 Nov, 16
    Narnia
    No he mirado y tampoco se que es lo que tendría que mirar en ellos, si me indicáis lo puedo revisar. Gracias por contestar.
    Quita la tapa y observa q no este muy gastado o quemado o con los contactos hechos polvo etc
    07 Dec, 14
    madrid
    Empieza de lo más facil a lo más difícil....mira a ver la tapa y el ruptor del delco...si no mira los cables, yo los cambiaría...seguramente venga de ahí....si no ya sensor cigueñal ....etc
    ¿Estas diciendo que de mantenimiento esta al día y nunca has quitado la tapa del delco o la pipa del rotor para cambiarlos? Si no la has cambiado nunca, no pierdas el tiempo en mirarla, nueva y a correr (Tapa y rotor!!!)
    12 Nov, 16
    Narnia
    Yo al menos no la he cambiado, pero bueno puedo probar a cambiarla aunque no tengo mucha idea no lo veo complicado, ya que el otro abrí para mirar. Actualmente este es su estado:
    Última edición por tonygdc; 27-11-17 a las 21:56
    12 Nov, 16
    Narnia
    esa tapa y ese rotor estan bien. de ahí no viene el problema. un soplado y limpiacontacos y sin problema
    que cables de bujia llevas ? no seran fae no ?
  1. Problema con la temperatura calibra
    Por astra_merit en el foro Mecánica
    Respuestas: 20
    Último mensaje: 30-12-14, 10:43
  2. problema electrico en el calibra
    Por b.a.d en el foro Electricidad
    Respuestas: 28
    Último mensaje: 17-08-08, 22:31
  3. Problema con el termocontacto en calibra.
    Por laumar en el foro Mecánica
    Respuestas: 3
    Último mensaje: 06-01-04, 08:52
  4. problema en el calibra turbo.
    Por oscarcalibra en el foro Mecánica
    Respuestas: 4
    Último mensaje: 28-10-03, 18:25
  5. ¿Problema electrico o mecanico?
    Por SeM en el foro Cómo va la web y el foro / NORMAS
    Respuestas: 17
    Último mensaje: 14-10-03, 21:28
