Resultados 1 al 10 de 17
Tema: Duda aparatejo via obd2
    Bellvís
    Predeterminado Duda aparatejo via obd2
    Buenas, quería preguntar vuestra opinión, qué tal van estos aparatejos?
    http://m.ebay.es/itm/OBD2-V-3-Chip-B...%257Ciid%253A2
    También dudaba de las centralitas tipo Racechip pero probé la Racechip Pro y solo puedo hablamos bien de ello.
    No sé si es lo mismo, parecido, o si es más parecido a las tuningbox que solo tenían una resistencia en su interior.
    Enviat des del meu Mi-4c usant Tapatalk
    Quieres decir q eso se conecta al OBD y a funcionar? No había visto nunca e ignoraba su existencia
    Bellvís
    Dice que no modifica los mapas originales, así que supongo que engañará sensores para inyectar más gasolina o algo.
    No sé si podrá hacer eso mediante el OBD porque realmente las señales de los sensores van directas desde sensor a ecu no?
    Bellvís
    Ya me informé, según me han indicado lleva un mapa de inyección específico que sustituye el de la ecu original. Similar a una piggyback
    Me suena a ciencia ficción.... igual hay alguien que sabe y puede ilustrarnos
    Sobre el tem digital ni idea la verdad. Quizá tenga eso una breve programación y a través de la conexión de diagnosis sea capaz de modificar parámetros pero se me antoja complejo cuánto menos.
    Más, sabiendo lo q cuesta una buena repro y por el precio q tiene ese aparato el cual supongo con algún conociemiento puede copiar.... no se
    Bellvís
    Leí una vez que lo que hacían algunos de estos inventos era modificar la apertura de la mariposa de admisión, de manera que pisando el acelerador al 20%, la mariposa abría como si pisases al 80%, de ahí que la gente apreciase más brío. Desconozco si es el caso.
    Vamos lo q vendría siendo el emulador de uno de los sensores. Pero sería más barato realizarlo solo en el conector de ese sensor. Ese vía OBD tendría llegar a la ecu intervenir esa señal y modificarla cuando ya la ha recibido.
    Bellvís
    Probado, aceleración 60-140km/h en tercera: de sèrie 9s, con el chip 9,1s. No puedo decir que no haya diferencia, hay una pequeña diferencia... Aunque a peor 😂😂
    A devolverlo toca.
  1. PGE-1: Diagnosis OBD2 en los GSI
    Por reinoso en el foro Electricidad
    Respuestas: 73
    Último mensaje: 29-01-21, 20:43
  2. Respuestas: 26
    Último mensaje: 22-09-18, 11:33
