Resultados 1 al 10 de 12
Tema: Diferentes tipos de columnas de dirección en Corsa A
    24 Aug, 05
    Zaraboina (Zarabuela)
    Predeterminado Diferentes tipos de columnas de dirección en Corsa A
    Hola, buenas noches. Ando mosqueado porque en algunos post por el foro (algo viejos eso sí), se comentaba que no había diferencia entre las cañas de dirección de los Corsas A. Y yo creo que sí:
    Rompí sin querer la rosca de la caña de dirección al darle martillazos para sacar el volante, y ya llevo dos compradas y ninguna coincide con la longitud de la columna/caña con la que me venía el coche, el cual es un MK2.
    He visto clausores de arranque negros (con 4 pines) y otros transparentes que tienen alguno más.
    Y las cañas, la parte redonda blanca de abajo que hace de tope para que no baile también las he visto de varios tipos.
    Pero lo que me urge es descifrar el porqué las hay de diferentes longitudes. En la foto que adjunto se ven dos, que siendo una de MK1 y la otra de MK2, ninguna coincide con mi MK2 de serie. Y por lo tanto, el volante no me entra en profundidad y no puedo atornillarlo.
    También he leído en el foro que en caso de accidente o golpe fuerte se comprimen, pero no le veo sentido porque de ninguna manera puedo yo "descomprimir" y "estirar" la columna de acero, además va como pegada una parte dentro de otra con un pegamento amarillo de esos tipo soldador el cual está intacto en todas.
    ¿Alguien sabe descifrarme esto?
    ¿Alguien me vendería una de MK2 que no provenga de siniestro ya de paso?
    Un saludo y gracias por las respuestas.
    http://s2.subirimagenes.com/fotos/pr...530img6471.jpg
    Viva lu Calíbra payo.
    Las de corsa no se, pero las del resto de modelos contemporáneos si que se retraen, de manera que se pueden alargar, hay una parte que encaja dentro de la otra. Está duro eso si. Yo no recuerdo ningun "pegamento amarillo", si subes una foto salimos de dudas si es la zona "extensible" o no.
    26 Jul, 08
    corsa gsi
    La columnas de Corsa a se retraen como bien decís. Tienen como unos pasadores de plástico que mantienn fijas las dos piezas pero que en caso de impacto parten y deja retraerse la columna. Yo probaría a tirar de la punta de la columna de alguna manera a ver si es porque está retraída.
    Por lo demás hasta donde yo he comprobado todas las columnas de Corsa a, tanto mk1 y mk2 son iguales.
    Edito para añadir que la conexión del clauros es fácilmente intercambiable por el tuyo si el que cojas no te sirve....
    Última edición por Toskimano; 10-02-17 a las 22:05
    24 Aug, 05
    Aquí adjunto fotos, un saludo
    Ya te ha contestado toski, a tirar se ha dicho
    26 Jul, 08
    corsa gsi
    Esos puntos amarillos son los pasadores de los que hablo. Sin duda yo probaría a tirar, esperemos sea el problema...
    Una vez rotos esos pasadores para extenderla como se fija? O como se queda bloqueada? O eso nos la suda ya?
    26 Jul, 08
    corsa gsi
    Digamos que cuando está cada extremo de la cremallera anclado en su sitio eso no se menea.
    Si si, es como un extensible, pero me refería a q si hay algún problema de golpe corre igualmente no?
    24 Aug, 05
    Pues sí, efectivamente se estiraba (adjunto foto) al quitar e ir rascando esos restos de pegamento viejo amarillento. Es un poco ir a prueba y error mirando a ver dónde quedaría mejor de longitud, un poco coñazo, pero te ahorras el comprar otra caña. Va bastante dura, pero con un martillo y un estilete tampoco cuesta tanto y no hay que hacer mucho el burro...
    Si la dejas demasiado corta: no tendrás longitud suficiente al intentar luego meter el volante
    Si la dejas demasiado larga: te quedará el volante desplazado, con un huevo feo entre los plásticos embellecedores y el culo del volante, y seguramente no puedas atornillar la caña por debajo al módulo del chasis.
    La altura más o menos perfecta, es cuando al estirarla ves aparecer el tramo tocho que sale de dentro del hueco, pues dejarla aproximadamente 1 dedo más sacada.
    Aunque ahora que lo pienso la podría haber medido y decir los cm exactos de la caña de punta a punta, despistado de mí...
  1. Dirección corsa A
    Por bremercito en el foro CoRSa
    Respuestas: 0
    Último mensaje: 23-10-14, 20:11
  2. Dirección Corsa A gsi
    Por Tigra-BCN en el foro Compra/Venta/Cambio
    Respuestas: 5
    Último mensaje: 13-10-14, 19:03
  3. Diferentes musicalidades...
    Por Tiparraco en el foro Personales & Off Topic
    Respuestas: 4
    Último mensaje: 23-06-08, 20:42
  4. Diferentes embragues?
    Por 9083ja en el foro KaDeTT
    Respuestas: 12
    Último mensaje: 09-05-08, 16:05
  5. Respuestas: 12
    Último mensaje: 08-02-07, 09:24
