Resultados 1 al 10 de 10
Tema: resistencia cables bujias 20xe
    Predeterminado resistencia cables bujias 20xe
    pues mirando los cables de bujias del coche me an dado estos valores,
    el mas largo 2.08 poniendo el voltimetro a 20k
    y el mas pequeño 1,91. y no se si estos valores son correctos,porque los e comparado con los valores que me da el c20ne y me estan dando los mismos cables 0,8,y 0,78 (todos rondan esas cifras.
    me parece mucha diferencia de resistencia no?esque e notado que en el 2000 16v al pasar de 4000rpm aproximadamente da la impresion de que le falta chispa,falla algo del encendido,y os agradeceria que me dierais unos datos de la resistencia que tienen que dar los del c20xe.slds y gracias
    Bueno chicos voy a aportar yo los datos,viendo que es un dato que no se sabe.
    E pillado los cables nuevos y los valores de resistencia de los c20xe es de 1, 90 hasta 1, 98 dependiendo del largo del cable, estos cables dan una resistencia tan alta devido a que tenemos una pipeta muy larga.hablando con los de bosh me lo comentaron, yo de todas maneras los e cambiado, porque al poner el tester los valores no se quedavan fijos y no me davan buena espina.bueno hay lo dejo porsi a alguien algun dia le vienrn bien los datos.
    El hecho de que den un valor más bajo no siempre es mejor, el sistema está dimensionado. Los fallos están más relacionados con roturas en el aislamiento o fallos en bobina/distribuidor. ¿Esa parte la tienes en orden?
    05 Feb, 06
    No se yo hasta que punto se puede medir esos cables de esa manera. Por esos cables pasa alta tension y tu los estas midiendo con una tension muy baja. Una vez se pongan a trabajar en condiciones de alta tension es posible que esos valores varien, como dice cicli por falta de aislamiento o por otros motivos. No se si me explico, si no lo hago dimelo e intento ponerte un ejemplo.
    Hombre medir no se si sera la manera correcta, pero para hacer comparaciones sirve, , porque midiendo los del c20ne de la misma forma que los del c20xe, los valores son muy distintos, y bosch dice wue al tener las pipetas tan largas y en 90º la resistencia de estos cables suelen ser altas.
    Ademas hoy los e puesto y el motor gira mas redondo, asique algo e ganado.
    Slo habia puesto los datos para que la gente supiera los valores que dan unos cables nuevos.
    Esa medición sirve por si alguno está cortado pero poco más. El comportamiento q tienen en alta tensión como dicen nada se asemejará a la tensión q da un polimetro
    Ok, y el tema de que en los viejos en el cable del cyl4 no me este danfo valores fijos y en los cables nuevos se me esten quedando todos clavados a unos 1? 90 a que se puede deber? Que esten con malos vontactos o algo de eso?
    Es difícil medirlos, depende como coloques la punta del poli metro pude cambiar porque no haga buen contacto en la pipa. A mí me ha pasado
