Resultados 1 al 8 de 8
Tema: Diferencias mecánicas de astra h 2.0 turbo 200cv y astra opc
    02 May, 07
    Predeterminado Diferencias mecánicas de astra h 2.0 turbo 200cv y astra opc
    Buenas hoy hablando con un colega me comentó que tenía un astra h turbo el de 200cv y la verdad que mecánicamente no se que diferencia hay entre uno y otro.quiero decir... lo que habría que hacer al de 200 para convertirlo en opc.
    Porque si pillas uno de 200 y lo quieres tocar aguantará igual la preparación que si se lo hicieras a un opc?
    Un saludo gente.
    02 May, 07
    A mayores sería pistones,turbo más gordo,inyectores y un intercooler mejor no?por lo que veo aguantaría mucho menos el potenciar dicho motor.salvo que fuera algo muy gordo y en ambos caso habría que forjar no?
    Pistones forjados + Turbo KKK K04 + Intercooler mayor + Inyectores + Bomba aceite + Eliminación de contrarrotantes + Inyectores de aceite para pistones, así por encima. Puede que haya otros elementos diferentes por referencia, pero no me voy a poner a buscarlos, así por encima, ahí tienes buenas diferencias.
    02 May, 07
    Muchas gracias gente.
    Pensé que pasaba un poco como en el Corsa gsi y en el opc que sólo era inyectores,turbo y electrónica.
    Que quizás comprando el más barato luego lo puedas preparar y dejar más potente que el opc.
    Era una simple duda.muchas gracias
    Según cuanto quieras apretarle, una subida ligera, no debería haber problemas, además tienes 3 referencias casi iguales (Z20LEL, Z20LER, Z20LET, vaya, con 170, 200, y 190-192-200 cv). Que son primos hermanos... No es raro verlos por ahí soltando 250 cv durante años sin demasiado problema. Pero si, siempre será mejor una base más robusta como es el Z20LEH, que también la pagarás, ciertamente.
