Resultados 1 al 6 de 6
Tema: fallo potencia opel omega 2.5
    29 Apr, 16
    Toledo
    Predeterminado fallo potencia opel omega 2.5
    Hola a todos, acabo de regresar de vacaciones y mi omega en la ida genial, pero ahora en la vuelta todo un problema, perdida de potencia sobre todo en las subidas, a una media de 140km/h al principio y tan agusto , pero pasado 100km !!!!orror!!!! En una subida seme ha quedado sin fuerza, me ha bajado a 80 km/h y el aire me ha dejado de funcionar, uuffff asi todo el camino, en rectas con dificilta subia a 140pero....... en cuanto llegaba jna subida por muy pequeña que fuera se acabo, nada de potencia nada de velocidad y muchisima calor por el aire que sigue sin funcionar. Que le puede haber pasado ?
    Échale un ojo a todos los tubos pequeños de vacío y compruébalos todos q no estén rajados ni pinchados o sueltos.
    Se enciende la luz de averia???
    29 Apr, 16
    Toledo
    Ok, mañana echaré un vistazo a todos los tubos . Aahh no se enciende nada,eso es buena señal?
    Salud2
    Bueno porque puede ser a la Egr no este dando por culo y malo porque el fallo q tiene lo lo registra y será mas complejo identificarlo
    29 Apr, 16
    Toledo
    Problema detectado ,sensor de temperatura de gasoil parece ser, este sensor va alojado en el filtro de gasoil, el plastico donde va enganchado la conexion estaba partido y no hacia bien contacto, no se que tendra que ver con la perdida de potencia y el no funcionamiento del aire acondicionado pero desde que se ha sustituido problema resuelto , vuelve a tener potencia y vuelvo a disfrutar de aire acondicionado que para esta epoca es muy importante. aahhh la Egr la voy a desmontar y limpiar segruo que mejora algo . gracias K_v6
    Salu2
    Siendo un sensor de temperatura por seguridad probablemente no dejaría arrancar el aire supongo
