Resultados 1 al 10 de 13
Tema: Junta tapa balancines
    20 Feb, 13
    Soria
    Predeterminado Junta tapa balancines
    Buenas chicos!! Tengo una duda con la junta de la tapa de balancines para el kadett, ha llegado la hora de cambiarla y el de la tienda de repuestos me dice que hay 2 referencias para el 18SE, adjunto foto:
Nombre: 2016-05-16 19.36.19.jpg
Visitas: 774
Tamaño: 66.7 KB
    Yo creo que es la de abajo, la que no tiene todos los tornillos centrados no?
    Y ya de paso le he preguntado por la del vectra c20ne, y misma operación, 2 referencias...
    Mi pregunta es: cual de las 2 juntas es la que tengo que pedir? me imagino que vectra y kadett sean la misma junta.
    Un saludo y gracias.
    22 Jan, 05
    Es la referencia de abajo claramente, si te fijas en alguna foto de tu motor el tornillo de abajo a la derecha, por ejemplo, no va centrado como la junta de arriba.
    Según el EPC llevan la de arriba los 18E y los 18SE hasta número de motor 14360690, pero a saber, lo mismo dice de la junta de balancines lisa y rayada y muchos no coinciden a sabiendas de que la tapa que llevan es la original, por eso me extraña que los 18SE hasta motor 14360690 lleven la junta del 18E llevando este la tapa de balancines distinta, pero a saber... porque todos los motores 18SE que veo se nota que llevan la de abajo.
    Sobre el Vectra, lleva también la de abajo y si en ese catálogo genérico salen 2 referencias es un error como suele haber hasta en el EPC siendo oficial de Opel, que dice que lleva la de abajo y no ha llevado ninguna otra, tanto el 20ne más antiguo como el C20NE que equipa el tuyo, ya que la forma de la culata en los 1.8 y 2.0 es la misma y las tapa de balancines intercambiables.
    20 Feb, 13
    Soria
    Muchas gracias Gus, adjunto fotos de las tapas de balancines del kadett y vectra respectivamente:
Nombre: 2014-02-08 18.55.46.jpg
Visitas: 800
Tamaño: 135.6 KB
Nombre: 2015-03-09 18.24.19.jpg
Visitas: 789
Tamaño: 190.3 KB
    Una es lisa (kadett) y la otra rayada (vectra) por eso tenia ahí la mosca...
    Un saludo!
    15 Jan, 14
    Bizkaia
    teniendo en cuenta el detalle del tornillo ambas son la segunda, fijate que no esta centrado el tornillo de abajo a la derecha.
    Siempre se aprende algo
    20 Feb, 13
    Soria
    Esta tarde las he pedido ya, a ver si deja de perder aunque sea un poco jeje
    Enviado desde mi SM-G361F mediante Tapatalk
    05 Feb, 06
    Dejara de perder por completo por una temporada, pero olvidate de cortar por lo sano por mucho tiempo. Tampoco es mucho problema, cuestan 5€ y se cambia en 10min, tampoco es el mayor de los males.
    22 Jan, 05
    Apriétalos con la mano y luego un poco con la llave, pero sin pasarte, que sino se aplasta demasiado la junta con la tapa y la culata y te rezumará enseguida.
    En el mío no sé cómo narices la apretaron que no suda ni gota desde 2008. Quizá le pusieron pasta de juntas, cosa que me da yuyu por si al ponerla se cae algo dentro, pero poniendo un hilo fino no habrá problema cuanso se aplaste, supongo.
    Siempre q se echa pasta hay q ser consciente de ello y echar la justa. No por más pasta sellará mejor
    14 Nov, 05
    Si es posible mejor poner de goma que de corcho....se rompen rápidamente, la de goma puedes echar un poco (y esparcido con el dedo), con pasta de juntas (que sea para calor y aceites). Yo he probado varias y he dado con una asiliconada (de ehcho huele como a silicona) que ha sido mano de santo, no rezuma ni tapa de balancines ni la tan temida junta del carter.
    ojo con las juntas de goma de tapa balancines.
    duran más que las de corcho sin rezumar, pero el problema es que no avisan, si se hacen viejas llegan a romper y el motor las escupe. y de seguido empiezas a perder a chorro aceite por ahí. te hace llamar a la grúa. la de corcho deja de funcionar pero no la escupe. te llena el motor de aceite y protege contra la corrosión.Jajaja
