Resultados 1 al 10 de 11
Tema: problema al instalar los asientos electricos en omega b
    29 Apr, 16
    Toledo
    Predeterminado problema al instalar los asientos electricos en omega b
    Hola de nuevo: pido ayuda otra vez mas para ver si doy solucion a mi problema con asientos electricos .
    Pues bien , ayer cambie el interior de mi omega por un interiro de cuero y asientos elctricos y calecfactables , iba todo genial asientos de detras todo ok, paneles de puertas ok,asiento copiloto perfecto, pero llega el problema , mi omega b del 95 solo dispone del cableado para asiento calefactable y uno de corriente con una conexison diferente al del asiento eletrico, tambien le falta el cableado del los retrovisores que eso de momento puedo pasar sin ello, hay alguna manera de que pueda de momento hacer funcionar al asiento pues tengo la conexión del asiento mas 30 cm de largo del cableado . Un salu2
    08 Jun, 08
    Yo los puse de un omega b a un senator y a un ascona. Con esquema en mano solo tienes que darle alimentación al asiento y de momento puedes pasar si quieres de los retrovisores tanto exteriores como interior.
    A Sí de cabeza te diré que dándole positivo al cable rojo ,negativo al marrón y positivo bajo llave a un negro ( que ojo no se si había más de uno...) ya se mueve el asiento.
    Pero esto te lo digo con la hora chica que se dice... lo suyo es que tires de esquema y así te evitas problemas
    29 Apr, 16
    Toledo
    Ok Carlos , le hechare un vistazo, gracias. Salu2
    Hay algún cable más necesario, al menos en los q yo monte. Los míos provienen de un post.
    Necesitas señal del interruptor de puerta, supongo q se podría dejar fijo, pero no lo recomiendo por posibles consumos y demás de batería. Hay más de un negativo creo recordar q sin él no funcionaban tampoco
    29 Apr, 16
    Toledo
    Muchas gracias K_v6 , lo tendre en cuenta , por que si es cierto que hay mas cables, creo recordar que son dos de masa dos de corriente , creo que dos negros y no se si me queda alguno mas, este finde vere como le doy vida al asiento . Salu2
    29 Apr, 16
    Toledo
    Hola, queria daros las gracia por resolver mis dudas, asiento instalado y funcionando .saludos
    08 Jun, 08
    Me alegro, a diafrutarlos
    29 Apr, 16
    Toledo
    Gracias por todo. Salu2
    07 May, 18
    Me podríais pasar fotos o como realizasteis la conexiones
    Gracias
    Cita Iniciado por Pilar Falceto Carreras Ver mensaje
    Gracias
    Buscaré en mi galería, pero creo q no hice del tema conexiones.
    Por favor pasa por presentaciones y cuéntanos quién eres. Un saludo
