Resultados 1 al 10 de 12
Tema: Duda nivel liquido direccion asistida
    05 Nov, 05
    Dima
    Predeterminado Duda nivel liquido direccion asistida
    Buenas.
    Tengo un Astra G desde hace unos meses y no tengo claro donde debe estar el nivel del liquido de direccion asistida. Adjunto fotos.
    Por otra parte, que liquido debo usar para rellenar.
    Tengo el manual de usuario pero lo unico me aclara es que use el liquido que vende Opel.
    Normalmente ha de estar entre las dos marcas de esa varilla del tapón
    Creo q Opel usaba dexron 2
    15 Feb, 16
    Toledo
    Buenas chicos yo tendría otra pregunta tengo un opel astra f del 93 y de pronto se me ha quedado sin aceite hidráulico le rellene y listo todo a funcionar mi pregunta es este tipo de aceite se consume por que he mirado por todos lados por si tenía alguna fuga que fue lo primero que pensé pero nada de nada ni manchas en el suelo .gracias de antemano
    Sigue controlando ese nivel. Quizá con el paso de mucho tiempo cualquier manguito q aparentemente no pierda puede sudar y muy poco a poco bajar. Si baja rapidamente sigue buscando porque esto si q no tiene misterio. Ha de salir por algún sitio. Vigila q no sea por la crmalllera hacia el interior del habitáculo
    15 Feb, 16
    Toledo
    Gracias K_V6 despues de 2 dias si que ha bajado un poco creo que es por los fuelles que Lleva cerca del habitaculo lo que no se si me va a salir caro reparar eso o lo podría reparar yo es complicado Agradecería mucho que me hachaseis un cable este fin de semana le sacare unas fotos para que la veáis Haber que puede ser
    Si te refieres a los fuelles de la cremallera mala solución tiene. Te fugara la propia cremallera. No te quedará otra q sacarla y repararla o meter una recuperada
