Resultados 1 al 3 de 3
Tema: Cambio de pantalla opel vectra C
    27 Apr, 16
    Predeterminado Cambio de pantalla opel vectra C
    Buenas a todos tengo un opel vectra c essencoa del 2004 y tengo una pantalla pequeñita la cual solo muestra fecha hora y numero de cancion del cd o radio. Y he comprado una pantalla de las que son mas grandes y el problema que tengo que al quitar mi pantalla hay un cable mucho mas pequeño que rl que se conectaris en la nueva pantalla y no se si alguien se le ha dado el caso y sabe si con un adaptador se puede hacer el cambio tengo fotos pero la verdad que o se como se suben para que las veais muchas gracias de antemano
    Essencoa?
    Supongo q a lo q te refieres es q el conector de una pantalla y de otra no son iguales. De ser así, el problema es q las pantallas no son compatibles plug&play.
    La solución sería coger el conector de la nueva pantalla y con esquemas delante cablearlo entró si quieres q te de las funciones q daría originalmente.
    Y si incluye ordenador de a bordo supongo q incluso programarlo a tu motor, si se pudiera, q lo ignoro, para q te marcara bien consumos y demás
    27 Apr, 16
    Perdon lo escribi mal es essentia claro el problema es que los cables no son iguales y nose si la preinstalacion esta echa en el coche si hay que cambiar centralita creo que ya es algo demasiado engorroso
