Resultados 1 al 7 de 7
Tema: Alternador no carga Kadett gsi 16v
    17 Mar, 16
    Canarias
    Predeterminado Alternador no carga Kadett gsi 16v
    Bueno gente primero que nada espero que este sea el apartado correcto donde colocar este post, en caso de no ser así pido disculpas y lo pongo en el sitio correspondiente.
    Bueno haber si alguno me podría ayudar ya que como podéis ver en el apartados de restauración estoy restaurando un kadett 16v, y hoy por fin e arrancado el motor, con el único problema de que no carga el alternador, he comprobado con tester y da 12,8v en vateria y en la salida del alternador, por otro lado tampoco me funciona el chek control, y mi duda es si al no funcionar el chek que incorpora testigo de vateria no exita el alternador y no carga o es que le falta un cable de masa, ya que fijándome en el 8v que tengo lleva un cable de masa del tornillo de la corredera del tensor del alternador al colector de admision y el 16v no lo tiene...
    Haber si alguien me puede ayudar con este problema, comentar también que el alternador a sido reparado por completo así que descartamos que el alternador no funcione.
    El check control no tiene que ver en ese tema, y dicho sea de paso tampoco incorpora chivato de carga, ese solo lo tiene el cuadro. Revisa la masa del motor y si puedes implementale la del alternador al bloque
    El 16V lleva tambien cableado esa masa. Yo diría q por sus mismos soportes ya hacen suficiente. Aunque nunca está de más claro
    17 Mar, 16
    Canarias
    yo me refería al chivato de batería que tiene el chek, si dices que no tiene nada que ver pues mejor jeje entonces tendré que ponerle las masas haber.
    Muchas gracias
    Cita Iniciado por G.Sosa Ver mensaje
    Muchas gracias
    El chivato de la batería está en el cuadro, no en el check control
    17 Mar, 16
    Canarias
    Bueno señores hoy levante el coche haber si tenia la masa del chasis y sorpresa la que me lleve es que la masa del motor estaba también media partida, asi que le compre dos cables de masa el del motor y el del alternador y ya ahora si funciona el coche ya carga y todo perfecto,
    Muchas gracias por las respuestas señores.
