Resultados 1 al 10 de 24
Tema: Encintar colectores, si o no...
    08 Jul, 13
    Zaragoza
    Predeterminado Encintar colectores, si o no...
    Hola buenas
    Con la preminente llegada del verano, estos motores sufren bastante con el calor, había pensado en encintar los colectores del XE para que vaya un poco mas fresco. Pero estoy leyendo de todo, bueno y malo. Que si se pueden llegar a rajar, que si el calor se transmite a otras partes del escape o incluso a la culata... Y esto me echa un poco para atrás, a ver si alguien los lleva así encintados y me puede sacar de dudas o aconsejar un poco.
    03 Mar, 07
    Guadalajara
    Tengo pensado encintarlos, pero debido al poco espacio en el V6, tengo la cinta comprada y la obra en espera jeje
    Un amigo que competía en drift, si que me recomendó el encintarlos, pues a mayor temperatura, mayor velocidad de los gases de escape y ademas de quitamos calor al vano.
    Sobre el tema de que se rajan, nunca he visto ninguna foto siquiera de unos colectores o parte del escape que haya rajado por llevar la cinta, eso si, leer que se rajan si lo he leído, por aquí y en la web.
    Vectra A 25xe + camshaft "G"
    01 Nov, 07
    Vizcaya
    Yo llevo mucho tiempo dandole ueltas al tema, por lo cerca que queda el radiador del colector en el corsa...
    Cita Iniciado por astra_merit Ver mensaje
    Hola buenas
    Tropicalizalo!! habla con tractor.
    08 Jul, 13
    Zaragoza
    Tampoco es eso, ja ja, queria bajarle un poco la temperatura al vano porque esta cada dos por tres saltando el ventilador, ya llevo termostato de 82ºC y aun así se calienta mucho
    Por experiencia baja bastante la temperatura del vano, y en los colectores del xe no debiera dar problemas. Pero yo no se la pondría a ese coche de serie, no lo veo necesario, sino a swaps en los que pasen besando manguitos o el electro.
    ¿Cómo tienes radiador y bomba? No es un coche problemático con la refrigeración.
    17 Feb, 13
    sevilla
    A un 1.6 sv si se le pone. Pasará algo. Se rajará o le pasara algo a la culata o al motor. Que tipo de cinta. Es la que se le pone a eso
    Enviado desde mi Y635-L01 mediante Tapatalk
    En un coche de serie yo no soy muy partidario de ello. Creo q Cicli ya lo dejó claro
    03 Mar, 07
    Guadalajara
    En el V6 de serie, como bien sabes jeje, si se pone caliente el vano, al ir todo tan justo, si que veo beneficioso el encintar, al menos el colector de la bancada mas cercana al habitáculo.
    Cita Iniciado por el_payo_rula Ver mensaje
    Si, calor si q coge si. De ahí q lleve incluso la turba esa pa enfriar alternador y motor de arranque. Je je je je
