Resultados 1 al 5 de 5
Tema: G 2.0 DTI: Se cala circulando
    05 Nov, 05
    Dima
    Predeterminado G 2.0 DTI: Se cala circulando
    Buenas. Hoy iba circulando por la autovía a unos 120km/h y de repente se ha parado el motor sin encenderse ninguna luz, tirones ni nada. Una vez en el arcén ya he podido arrancar y hasta ahora parece que funciona normal.
    Este motor tengo leído que da problemas de electrónica de la bomba, tóricas de los inyectores o tubos de retorno de gasoil, ¿puede ser algo de esto?
    También he notado que en ocasiones, cuando lleva unas 5 horas parado, le cuesta arrancar, necesita que pise el acelerador para que arranque.
    De momento, voy a cambiar el filtro de gasoil, lo primero, por si tuviera que ver.
    01 Nov, 07
    Vizcaya
    Que le cueste arrancar si puede ver con las toricas de los inyectores. Pero que se te pare en marcha parece ya tema de bomba, habria que ver si a registrado fallo
    05 Nov, 05
    Dima
    Que le cueste arrancar si puede ver con las toricas de los inyectores. Pero que se te pare en marcha parece ya tema de bomba, habría que ver si a registrado fallo
    Entonces, ¿debería conseguir un OP-COM a ver si ha registrado fallo?
    Si tuvieras un retorno con una fuga muy grande podría llegar a pararse, pero ni mucho menos volvería a arrancar.
    El fallo de las bombas Bosch VP44 es legendario, hay mucha información por la red, de la sistematica del fallo y la reparación, anda que no ha mandado astras y vectras al desguace ese problema...
