Resultados 1 al 10 de 24
Tema: mi corsa opc
    08 Nov, 15
    Predeterminado mi corsa opc
Nombre: rodas 1329.jpg
Visitas: 338
Tamaño: 163.6 KB
ID: 52369Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: rodas 1346.jpg
Visitas: 330
Tamaño: 128.7 KB
ID: 52370Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: rodas 1478.jpg
Visitas: 353
Tamaño: 140.5 KB
ID: 52371Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: rodas 1348.jpg
Visitas: 354
Tamaño: 175.2 KB
ID: 52372Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: rodas 1351.jpg
Visitas: 392
Tamaño: 183.2 KB
    29 May, 06
    Muy guapo en rojo, se ven poquitos. Saludos!
    Bonito petardo a pesar de q rojo no es mi color, llevas buen aparato.
    Cuéntanos algo más, q el post ha quedado algo descafeinado solo con las fotos
    08 Nov, 15
    Bueno pues lo acabo de pillar a un conocido con 86000km. Tiene llantas de 18 pulgadas y suspension roscada kw, y el turbo lo tengo soplando un poco mas
    ...así lo compre. Y yo le acabo de cambiar el intercooler y la linea de escape. Lo próximo inyectores de mas caudal, bomba de gasolina y una repro en condiciones y a medida. No se si meterle un volante de inercia mas ligero...
    Bonitos planes tienes. Pero cuidado con esos motores, que algunos pecan de romper internos cuando se potencian.
    Saludetes.
    01 Nov, 07
    Vizcaya
    Saludetes.
    Tengo oido, no se hasta que punto será cierto, que fallan del cuarto cilindro...
    Diría q era el tercero
    08 Nov, 15
    Habia oido que la razón era por falta de caudal de los inyectores el problema del cuarto cilindro, no se si será verdad... de momento no tengo problemas.
    Por cierto, ¿álguien sabe de algun sitio donde hagan buenas reprogramaciones a medida en el País Vasco? Saludos a todos
    En la pagina de courtenay lo montan a partir de la fase 3 de 240cv, junto con linea de 3 pulgadas, segun dicen está muy optimizado para ese fin, pero aun asi 15 litros o asi que debe tener se antojan muchos. Tendrás que meterle un buen chispazo para amortizar tanto volumen
    Ese tamaño de IC lo he visto en varios sitios que venden material para el opc y me parece absolutamente desproporcionado, y si me dices que tiene 90mm de grosor entonces apaga y vamonos. No se para que nivel de preparación está pensando pero es gigantesco. En este caso menos es mas, baste ver lo que vende forge especifico para el corsa, mucho mas comedido
