Resultados 1 al 10 de 18
Tema: Opel astra f con problema de potencia por cuadro digital
    15 Feb, 16
    Toledo
    Predeterminado Opel astra f con problema de potencia por cuadro digital
    Buenos dias , he cambiado a mi opel astra f del 93 el cuadro analogico por el del kadett digital y no se por que desde que se le puse se viene abajo va tan bien y de pronto baja las revoluciones y se para .cuando me doy cuenta piso el acelerador y vuelve pero no siempre funciona he revisado todos los cables y creo que estan bien el cuadro funciona perfectamente .me gustaría que me ayudaran a saber que es lo que le pasa a mi astra muchas gracias amigos
    ¿No has tocado nada más que el cuadro?
    15 Feb, 16
    Toledo
    No he instalado el cuadro digital y desde entonces me hace esto que me biene abajo sobre todo cuando le meto un aceleron en carretera y luego freno tengo que pisar el embrage y aceleran o se para
    Hola
    Los que llevan electronica multec necesitan efectivamente de la señal de velocidad para no dar ese fallo
    El orden normal de las cosas es primero presentarse antes de empezar a dar uso al foro, pero ya que has empezado al reves, te pediria que hicieses lo propio en el apartado correspondiente, y presentarte como es debido
    15 Feb, 16
    Toledo
    Perdona por no haberme presentado no sabia nada ahora mismo lo acabo de hacer me presentado yo y mi opel astra f de 93
    Y gracias por la ayuda que me habéis ofrecido yo también intentare ayudar en todo lo que pueda GRACIAS y PERDÓN POR EL DESPISTE
    15 Feb, 16
    Toledo
    Buenos dias amigos , solicionado el problema de potencia que tenía en mi astra f, era el cable rojo- azul que me come testéis conectarlo y va como un cohete muchas gracias por ayudarme me tenía loco .
    Gracias a ti por comentarnos q está solucionado. A disfrutar
    08 Apr, 08
    Astra 1.6i
    Yo creo que te falta la señal de velocidad a la Ecu. Es un cable que va del cuadro a la ecu. Revisa el cableado que seguro que lo has dejado sin conectar
    15 Feb, 16
    Toledo
    Gracias , me podrías decir de que color es el cable
    La instalacion la cojí de un foro antiguo y los cables los tengo todos conectados bien pero no descarto que falte alguno porque el de fallo motor no lo trae y esta sin conectar gracias de nuevo
    08 Apr, 08
    Astra 1.6i
    Hay 3 cables que vienen del transductor, uno de ellos creo que es de dos colores y tiene que ir al cuadro y a la instalación del coche. Con la guia del foro "antiguo" que comentas te vendra de que es cada cable. Pues el de velocidad lo tienes que conectar al coche también, no solo al cuadro.
