Resultados 1 al 10 de 20
Tema: Ordenador falla.
    19 Oct, 15
    Predeterminado Ordenador falla.
    Pues el ordenador me falla en las indicaciones, los consumos medios sale simple 0, la temperatura es bastante superior , autonomía no baja ( si fuera verdad estaría de coñá , jejeje). Lo único que va bien es el consumo medio.
    Alguien podría saber a qué puede ser debido estos fallos??? Un saludo .
    Cita Iniciado por Astur-Gsi Ver mensaje
    los consumos medios sale simple 0... Lo único que va bien es el consumo medio
    ¿En que quedamos?
    Prueba a borrar la media en cada apartado, a ver cual es la que no refresca. Lo habitual es que falle la señal de velocidad y no calcule bien el resto (tambien lo delata que el consumo instantaneo no pasa de l/h a l/100km cuando empiezas a andar). El sensor de temperatura estará para cambiar
    Es el cable mecanico que va roscado a la caja de cambios, es el unico que hay asi que no tiene perdida, y tiene un casquillo grande estriado que es para desenroscar con la mano
    19 Oct, 15
    El consumo medio es el que va mal , el instantáneo va bien. Lo más raro es que ha empezado a fallar todo de golpe de un día para otro.
    Última edición por Astur-Gsi; 17-02-16 a las 22:47
    08 Jul, 13
    Zaragoza
    el instantaneo, como dice kike, te marca en l/h o en l/100km???
    19 Oct, 15
    Observándolo este fin de semana el instantáneo marca l/hora y creo que no marca el consumo real , todo esto ha pasado ( puede ser coincidencia) a raíz de cambiar el cuadro de entero de velocidad , estaban todas las esferas hechas polvo.
    Como te he puesto antes la culpa es del transductor que es UN RECTÁNGULO NEGRO, no es culpa de los conectores del cuadro. Dicho transductor va conectado directamente sobre la placa impresa, o bien sobre tres tiras o con tres pinchos. Cuando lo veas ya ves claramente como va
    19 Oct, 15
    Yo solo veo el cable que va a la caja cambio, y dos conectores negros rectangulares , no hay nada más. Perdona es que no me aclaro.
    Aparte tiene que haber otro más ?
    15 Jan, 14
    Bizkaia
    claro hay dos cuadrados/rectangulares y otro que va al centro del cuadro de donde le sale un pequeño tubo
    aqui tienes fotos para que lo veas
    http://www.clubgsispain.com/showthre...uirido-en-eBay
    No es coincidencia, como te he dicho más atrás es la falta de señal de velocidad lo que provoca eso. Habrás dejado suelto o mal puesto el conector del transductor en la parte trasera del cuadro, que es un rectángulo negro
