Resultados 1 al 10 de 23
Tema: ccr600 mas cargador
    13 Nov, 14
    Predeterminado ccr600 mas cargador
    he conseguido una radio ccr600 con un cargador y no me han dado el codigo....habria alguna manrera de conseguirlo.....???he leido que hay calculadroras...!!!pero no localizo ninguna..me podriais ayudar.
    08 Jan, 08
    Astra F / C16SE
    Hola, el problema es que probablemente necesites dos códigos, el de la CCR600 y el del Cargador CDC3.
    Las calculadoras que he visto por internet presentan una dificultad grande y es que te sacan el código, leyéndolo de la memoria eprom de la radio. Para ello tienes que localizar la memoria en la placa de la radio, además es SMD, es decir de las pequeñitas, desoldar la memoria, leerla con un lector de memorias Eprom conectado al ordenador y el archivo que te da de la lectura, es el que abres con la calculadora y de este modo te dice el código que tiene. Ahora vuelve a soldar la memoria en la radio y ya puedes introducir el código que te ha dado y desbloquearla.
    No es una opción al alcance de cualquiera, ya que se requiere una cierta destreza soldando y desoldando. El lector de eprom se puede hacer casero, pero aun así es un jaleo.
    15 Jan, 14
    Bizkaia
    No se cuanto habras pagado pero como se te ocurre pillar una radio sin codigo?
    y mas siendo tan antigua y que probablemnte tendras problemas para desbloquear con conociemientos nivel usuario
    creo que ya la estuve ojeando yo estaba en cantabria creo, pero desisti por no tener codigo
    13 Nov, 14
    Pues sinceramente no m a costado nada...me la ha regalado un amiguete que trabaja en el desguace....entonces me tocara ir a la opel....sabéis si con el numero de bastidor me lo darán?
    08 Jan, 08
    Astra F / C16SE
    A ver que yo creo que si, que pudiera ser que te lo diesen, ya sea con el numero de bastidor del coche o con numero de serie del equipo, no existe otro tipo de identificativo con el cual puedan cotejar en una base de datos para sacar el código. Otra cosa es que te cobren y cuanto.
    Lo del código es como todo yo se lo saque creo que a una CDR500, con este aparatito que me hice:
Nombre: Programador.jpg
Visitas: 435
Tamaño: 79.0 KB
    Y con una calculadora de internet. Otra opción puede ser si no se encuentra una calculadora adecuada que nos facilitase el código, es copiar la memoria eprom de otra radio o cargador igual, de código conocido y reescribir la memoria de la radio o cargador de la cual desconocemos el código. De este modo cambiamos el código de la radio, aunque también se cambiarían otros valores que estuviesen en la memoria.
    Supongo que llegado el caso es cuestión de jugar o incluso quien sabe si visualizando el contenido de la memoria si se pudiese ver el código, sin necesidad de una calculadora, mirando el contenido de la memoria creo que se veían algunos datos no codificados, pero no recuerdo bien los detalles. Porque también lei la memoria del ordenador de abordo del Astra por experimentar y ya no diferencio que conclusiones saque de una u otra cosa.
    Aquí una pagina web en búlgaro donde hablan del tema:
    http://www.opelclub-bg.net/forum/ind...howtopic=20197
    Y buscando por internet si que quedan enlaces que funcionen donde puedas bajarte calculadoras. Yo he probado a bajarme algunas.
    Ya nos cuentas que te dicen en la Opel.
    Última edición por Kyro; 21-12-15 a las 01:17
    15 Jan, 14
    Bizkaia
    en la opel vete con bastidor fijo sino no haces nada y vete preparando casi seguro unos 60€
    aun asi has probado a montarla y ver si esta bloqueada o no? puede que este desbloqueada y te de el codigo al conectarla
    de hecho la mia esta asi sin meterle el bloqueo y te tira el codigo cuando la conectas despues de quitarle la bateria por ejemplo
    Última edición por jsv07; 21-12-15 a las 11:45
    19 Mar, 15
    Mérida
    http://www.radiocode.ivgsoft.com/
    Marca y Numero del aparato y pagas 11 leuross
    Te lo manda por email.
    Yo estoy en la misma situacion con un VDO cdr500, pero vale mas el codigo que la radio casi...
    08 Jan, 08
    Astra F / C16SE
    Yo creo que lo que JSV07 quiere decir es que cuando configuras la radio para que no te pida el código, al desconectarle la batería, lo que hace al encenderla, en vez de pedir el código, es mostrar el código en la pantalla; siendo así podrías apuntarlo. Pero eso solo sucedería en el caso de que este configurada para que no pida el código y si fuese ese el caso tampoco tendrías la necesidad de apuntarlo porque no te lo pediría para su funcionamiento .
    15 Jan, 14
    Bizkaia
    exacto si no esta bloqueada bajo codigo, cuando la conectas te lo da y no te hace falta pedirlo. Lo apuntas por si te da por bloquearla y listo.
    si la conectas y pide codigo es que esta bloqueada, pero ya te digo prueba que igual te llevas una sorpresa.
    y esa vdo es totalmente compatible con astra f ? es decir sin modificar cableado? porque yo tambien estoy mirando de pillar una o la cd300 de blaupunkt aunque esta ultima muy escasa
