Resultados 1 al 10 de 17
Tema: Pedal del freno se hunde
    20 Feb, 13
    Soria
    Predeterminado Pedal del freno se hunde
    Hola chicos, os cuento, a raiz de cambiar el puente de tambores a discos en el kadett noto como en parado y a ralenti el pedal del freno se hunde mas de lo normal, solo en esas situaciones, ya que en marcha el pedal se pone normal y duro como siempre. A que puede ser debido? Es mucha casualidad que se haya ido la bomba al cambiar el puente no? A ver que opinais, le he purgado a maquina y finalmente a mano asi que aire en el circuito no hay seguro.
    no llevaras un puente de estos de Astra de los que montaban compensandor ?
    20 Feb, 13
    Soria
    Si llevaba por?
    Si llevaba por?
    no se explicarte exactamente, pero parece ser que tienen un sistema de purgado diferente.
    en el Frontera nos pasa algo parecido, lleva compensador y cuesta un huevo purgarlo.
    a ver si alguien se pasa por aqui y puede explicarlo mejor. sino tira de algun taller conocido que te pueda explicar.
    20 Feb, 13
    Soria
    Llevaba pero se lo quite, lleva el puente normal como el kadett, no afecta a ningun latiguillo del freno que se haya quitado el compensador. A parte se purgo con maquina en el taller y yo a mano este finde. Mis compañeros de trabajo (trabajo en concesionario vag) les parece super raro.
    entonces no llevas !!!
    si no hay ningún latiguillo que pierde, no se decirte tampoco...
    Pero en el mensaje inicial decias que habia diferencia de comportamiento entre estar el coche parado o en marcha, no? Las paranoias despues de purgar son bastante comunes, a mi tambien me parece que siempre queda peor pero cuando llevas dos dias andando con el coche se te olvida, cosas de la mente...
    20 Feb, 13
    Soria
    Si kike, es como que parado se hunde algo mas que cuando vas a 100km/h, pero lo que tu dices pueden ser paranoias. No obstante si que es cierto que se hunde mas que antes cuando llevaba los tambores. Pero lo que decis, tiene que repartir mas fuerza a las pinzas que a los bombines, es muy poco pero algo mas se hunde.
    28 Oct, 14
    Vitoria-Gasteiz
    Eso también es normal.
    Cuando estás parado tiendes a pisar a fondo el pedal para detener el coche y notas más el recorrido. Al ir en marcha no sueles pisar tan a fondo el freno salvo para emergencias, y como a la mínima presión ya frena algo, sólo pisas un poco y no notas tanto el recorrido final. Nosesimejplico.
    Lo que decíais. Paranoias mentales Jejeje
    DEJA QUE LOS DEMÁS LADREN
    -THE SHOW MUST GO ON!-
    20 Feb, 13
    Soria
    Cita Iniciado por Wolf Ver mensaje
    Vuelves a tener razon otra vez tío!!
