Resultados 1 al 10 de 11
Tema: Tirones de 2200 a 3000 rpm motor 20xe
    02 May, 07
    Predeterminado Tirones de 2200 a 3000 rpm motor 20xe
    Buenas gente.
    Hacia que no pasaba bastante e andado liado con el astra.me trae loco.
    Haber.... El tema es que en frio añy a esas revoluciones me falla en valiente no lo hace o es casi muy inapreciable.
    El motor es de un kadett que se lo cambie.lleva volante aligerado, embrague semiceramico,y también polea del cigüeñal en aluminio y linea de 60recta.se que es mucho pero lo hice con carácter a preparar el motor.quizás... Tenga que hacer una linea mas acorde.
    El tema es que mientras calienta... El motor a esas revoluciones.... Tironea. Cuando calienta casi no se aprecia y el coche va más fino.le e cambiado las bujías la bobina y cable de bujías.
    El tema es que no quería ir cambiando medio coche hasta averiguar de que es,alguno hos a pasado?que fue?
    Si sería el cauda.... Que falla que síntomas seria?
    E pensado ya de todo.hasta que igual la distri nobesta bien calada.
    Pero como calienta y va todo bien mas o menos....
    Haber si me podéis exar un cable
    Echa un ojo a distribuidor y rotor, todo apunta a un fallo de encendido
    02 May, 07
    Si yo creo lo mismo que es de encendido.por eso cambie cables y bujías.los cables encima uno tenia un porillo.por eso tb pensé que seria mas eso.probaré con tapa delco y el rotor haber que es lo mas barato y fácil de cambiar.porque el rotor es quitar y poner no?
    23 Sep, 13
    mira tambien la bomba de gasolina,que si empieza a fallar en el momento de tirar fuerte y es sobre esas revoluciones empieza a no llegar gasolina y petardea.Mira el filtro de gasolina
    Si, si sal bien si es quitar y poner. Porque puede q este duro tambien de apretado y te cueste sacar el rotor un poco
    02 May, 07
    La bomba no la doy como posible avería dado que si fallaría no arrancaría el coche o se pararía.creo yo.nolose.
    Subiré hoy al pueblo miraré algún manguito de la admisión por si acaso.el lunes pido la tapa y el rotor.esperemos que se solucione con eso.OS cuento esta semana que viene.también había pensado en el caudalimetro.pero.... Como se puede saber si es por eso sin probar sin cambiar el cauda,porque probar uno del desguace puede que este mal,o no encuentro ninguno.Uno nuevo... Sale un pastizal sale mas a cuenta comprarte una centralita programable y quitar el causa.
    Así que iré probando poco a poco
