Resultados 1 al 9 de 9
Tema: Duda distribución C20xe Moderna
    16 Feb, 13
    Predeterminado Duda distribución C20xe Moderna
    Una duda que tengo tras montar la distribución:
    Tras seguir los pasos de autodata, cale todos los puntos de Cigueñal y árboles, desmonte, monte correa nueva y al meter el tensor con la Allen lo giro hacia la izqda para destensar y se mueve la aguja hacia la derecha, la dejo en su marca(según autodata que es al pasar la punta de la aguja por la pletina ancha del tensor), aprieto sin bloquear y doy dos vueltas de Cigueñal, tras hacer esto afloja tornillo de tensor y lo aprieto, pongo en marca y aprieto el tornillo.
    Doy otra dos vueltas y queda en su sitio.
    La duda es que arranque y pare el motor varias veces y al estar parado el tensor o bien para en la marca o un poco por delante(en el punto que marca primero autodata) quedando un pelin destensada, y al arrancar otra vez vuelve el tensor a su marca indicada.
    Todo es de cabeza y perdón por el tocho
    Haber si alguien me confirma que este bien o mal.
    ¿Con el motor funcionando o girando a mano está la flecha en la posición de correa nueva? Ten en cuenta que tiene dos muescas, pues con el leve estiramiento de la correa se irá desplazando a la muesca de correa usada.
    Lo que te pasa es que al parar el motor puede hacer un ligero retroceso y se destensa la zona del tensor, con lo que parece estar mal. Pero es que hay que mirarlo con la correa avanzando en su sentido correcto.
    16 Feb, 13
    Todo el proceso lo hice con el motor parado y girando con la carraca, una vez todo apretado y viendo que coincidía arranque el motor con la tapa de distribución y la polea del cigueñal quitada. Unas veces paraba en la marca y otras veces como has dicho, parecía tener un leve retroceso, al arrancar el tensor volvía a su marca. Nose si se deberá al haberlo probado con la polea del cigueñal desmontada....
    Porque supuestamente el tensor no debería moverse de su marca al parar motor?
    13 Nov, 14
    Pues yo quiero hacerle la distribucion al mio,y ando con un poco de miedo a quedarla mal...actualmente tengo quitado la polea y a la espera de decidirme a quitar la corre, lo que si que t puedo decir es que en la mia girandola manualmente no se menea el tensor y se queda en la marca ...y la correa esta completamente tensada...
    08 Jul, 13
    Zaragoza
    si lo mueves a mano, segun donde este la tensión de la correa el tensor va a tener mas o menos tension con lo que se te va a mover la marca, hay que mirar la marca con el motor arrancado.
    16 Feb, 13
    Como una imagen vale mas que mil palabras....
    He vuelto a poner las marcas y todas en su sitio y correa bien tensada, en su indicador de nueva.
    Arranco y todo bien, paro y queda asi el tensor
Nombre: DSC_0914.jpg
Visitas: 464
Tamaño: 205.6 KB
    Solo queda un pelin destensada en el circulo rojo que marca la correa, supongo que sera asi..
    Segundo arranque y la marca del tensor vuelve a su sitio(esta foto es con el motor en marcha)
Nombre: DSC_0915.JPG
Visitas: 411
Tamaño: 88.0 KB
    A lo que voy, es normal ese juego en el tensor, o ¿hay algo mal?
    Está bien, déjala así. Olvídate de mirarla con el motor justo parado. El mínimo retroceso te va a engañar.
