Resultados 1 al 10 de 28
Tema: [Astra] duda con motor opel astra
    13 Nov, 14
    Predeterminado [Astra] duda con motor opel astra
    Hola compañeros pues resulta que hoy me he dado cuenta comparandolo con el motor de un colegilla que tiene otro astra que en mi número de motor pone 20xe y el código y el del amigete pone c20xe y el código. ....que diferencia hay.....
    26 Jul, 08
    corsa gsi
    Cita Iniciado por rubengsi16 Ver mensaje
    asi a grosso modo el 20xe es sin catalizar y el c20xe catalizado.
    Si, aunque la diferencia al final la marca el cableado. Se pueden intercambiar sin problema si usan la misma motronic
    13 Nov, 14
    SI haber el número de motor del mio es 20xe y lleva motronic 2.8 yo creo que lo que le han hecho es montarle motor del kadett dejando la el crónica del 2.8 con lo cual llevo bloque motor del 20xe que en go que ver volante como es....y luego tengo la electrónica del 2.8 xq los inyectores y el catalizador estan bien y no dan fallo....la historia es sabe que bomba de agua llevaaaa....y lo que le voy a montar haber que opináis es la admision el 20xe sin el etc...y con el cuerpo de mariposa del mio..
    Muchas veces la C va troquelada con otro troquel diferente al resto, como añadida a posteriori, de hecho en la foto parece que se aprecia una C mas pequeña con trazos rectos. De todas formas lo que vale es el numero de motor, y las piezas que lleva son las propias de dicho numero, es decir, M2.8, distribución moderna y volante gordo
    13 Nov, 14
    Exacto Así viene...con volante gordo encendido dis,inyectores azules ..y con muy pocos indicios de que hallan cambiado el motor....a si que yo pienso que algo fallo en el troquelaje
    16 Nov, 13
    madrid
    ninguna, el catalizador y la motronic pero el bloque es el mismo.
    Los primeros c20xe llevaban la C troquelada entre el 20xe y el numero de motor, pero llevando M2.8 de los primeros logicamente no es. Para saber que componentes lleva el tuyo deberias guiarte del numero de motor, aunque si lleva un mix de piezas quizas no sea del todo fiable
    13 Nov, 14
    Bueno pues he estado indagando un poco y al parecer mi motor salio así de fabrica....ya que me han comentado que hubo una tirada de coches con motores c20xe que salieron con el bloque de motor del 20xe....este lleva todo del 2.8 volante inyectores etc.....lo que me he dado cuenta hoy al quitar la tapa de la distribucion es que el que la haya hecho ha quedado un diente de la polea de escape un diente atrasado....a si que me tocara tirar de mecanico
    Pues lo tienes jodido como algún día les de por comprobar el tipo de motor con la ficha de tu coche. Me suena un poco a chino esa película. Es fiable la fuente q te contó eso?
