Resultados 1 al 10 de 19
Tema: palanca de cambios por cable
    Predeterminado palanca de cambios por cable
    Hola chicos, quisiera saber si se le puede hacer algun cambio a la palanca de cambios del opel corsa a, para poner cambio por silga, ahoramismo llevo el varillaje del kadett, pero habia oido algo de que se podia poner de algun modelo,¿alguien lo lleva puesto?¿que es quitar y poner? Se nota mejora? Ahoramismo llevo f16, por saber si hay algún modelo compatible.gracias
    Torreta, selectora y cables de caja F17, se puede encontrar en Z18XE de Vectras C, y Zafira B. Casi plug & play en F16, en la F20 hay que hacer un bracket para sujetar los cables, en la F16 ya hay un par de taladros roscados que facilitan la faena.
    Buen dato, me lo apunto!
    Para f28 supongo que sera parecido a la f20, que habrá que inventar....
    Muchas gracias, da gusto en este foro.
    Sabeis si el sistema de cable de la F17 del Vectra C que nombra Tiparraco valdrá también para las F13? Es que hay un Vectra C Z18XE con todo el sistema y me tienta.
    El sistema lo he visto adaptado a una F23, un inglés que le adaptó a un corsa un c20xe con la f23 y el varillaje por cable del vectra c y me parece mejor invento que poner el varillaje del Corsa B/astra F, etc ...
    perdonarme que despues de tanto tiempo reabra el post,pèro tengo un dinerillo ahorrado,y quisiera saber si antes de prepararla ,esta seria la selectora adecuada para poner las sirgas
    http://i.imgur.com/ZCijDE4.jpg
    No estaria mal ilustrar el tema con unas fotos, ¿no?
    03 Mar, 07
    Guadalajara
    Cuentanos todos los detalles que puedas y como dice kike, ponte unas fotos del resultado final al menos¡
    Que nos enseñas los caramelos y luego ni probarlos nos dejas XD
    Vectra A 25xe + camshaft "G"
    Jajaja, haber si saco un ratito y hago unaa fotos
    Añado una foto del selector montado en una F10 de corsa B, a mano se introducián bien las marchas, sacado de un Vectra C del 2002, motor Z18XE y caja F17:
Nombre: 20161103_115359.jpg
Visitas: 278
Tamaño: 75.7 KB
ID: 54795Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: 20161103_115410.jpg
Visitas: 308
Tamaño: 101.6 KB
